Туле
    Украина, г. Николаев
    Форд-Мондео 2.0 дизель 2002
Достижения Туле
  1. глохнет таже самая. датчик - спираль слева загорается
  2. проблема с щелчком под капотом уже решена - не крутил стартер вообще. посоветовали проверить втягивающий провод на стартере. посмотрел на ютубе как решается такая проблема. там был совет замкнуть контакты отверткой чтобы понять проблема во втягивающем или в другом. я перепутал стартер с генератором и замкнул генератор так что аж гореть провода начали))) Я вылез из под машины злой, поняв что это не стартер. от нечего делать крутанул ключ и о чудо - машина завелась. А проблема с тем что глохнет другая. Машина глохнет когда захочет - нет каких-то закономерностей. на датчике в этот момент загорается желтая спираль. люди говорят что это глючит компьютр на насосе. Неприятная херня, особенно учитывая что насос не ремонтируется а новый стоит больше 20 000 гр.
  3. У меня ситуация мистическая - полез под машину искать стартер чтобы замкнуть отверткой втягивающий (научили в ютубе))). замкнул, но потом оказалось что это был генератор))))) Тем не менее машина завелась и больше пока эта проблема не всплывала. Теперь у меня другая проблема))) машина во время работы сама глохнет. тут же заводится, но потом опять глохнет. и так уже давно
  4. Спасибо, завтра будем смотреть
  5. да я ведь сразу сказал что акб в порядке. Это ты меня заставил пойти за другим акб) стартер молчит. когда поворачиваю ключ - происходит щелчок гдето под капотом и все
  6. аккум только что взял у соседа - результат тот же - не крутит вообще
  7. да живой акб. говорю же что завел машину без проблем, (аккум крутил хорошо, его на день работы хватает) выгнал из двора и заглушил и все - он даже не пытается крутить. Подзарядил еще на всякий случай - результат ноль!
  8. Группа, доброго времени суток! Я тут новичок и тему похожую не нашел. У меня проблема с аккумулятором. он с замкнутой банкой по всей вероятности. Разряжается быстро, особенно при доп. нагрузках (фары, дворники и т.д.) Каждую ночь заряжаю, на день заряда хватает. Вчера вечером хотел загнать машину во двор - крутанул зажигание - стартер крутил, но мощи аккума не хватало. я попробовал еще раз крутануть, но стартер перестал крутить. Я подумал что аккум вообще сдох. подзарядил его и завелся без проблем. Сегодня утром завел машину без проблем. выгнал со двора и заглушил.... и все!!! Больше не заводится - стартер не крутит вообще. при повороте ключа происходит лишь легкий щелчок и все.
  9. Туле Добро пожаловать в Мондео клуб!
