djverter
    Chisinau
    Mondeo 3 2.0 2002 TDCI 115, Mondeo 4 2.2 2011 200
Достижения djverter
  1. Купил аппарат!!! Проверил у специалистов, нашли в нескольких блоках пробег 182 000, на приборке 142 000. 2 двери окрашены повторно, но не заметно глазу, по ходовой перед и зад диски и колодки, задние стабы под замену, колеса под замену, давно развал не делали, из страшного, рейка стучит, егр клинит, и самое страшное стучит тнвд, пока не понятно что, сказали надо снимать дефектовать, остальное все ок.
  2. Ездил сегодня смотреть машину. В начале осмотра сильно обрадовался, но в конце огорчился, но обо всем по порядку. Сел и поехал, катались километров 20, по городу и по трасе, едет бодро, есть как будто рывки но еле заметные, думаю на 2-3 передаче, машина тянет, едет ровно. разгонял до 160-170, по ощущениям как будто 100-120, приятно. Было принято решение с хозяином ехать на мною выбранный сервис по подбору и диагностике машин, но не получилось. Решил осмотреть сам, небольшой опыт есть, так как работал в авто сервисе когда то. На первый взгляд, машина не бита, пару сколов на переднем бампере и капоте, окрас родной, салон чистый без царапин и сильных потертостей, руль по виду не похож на 140000, ближе к 200000. Стойки в круг были заменены на KYB. Под капотом сразу заметил потекшую опору двигателя, мотор чистый, без запотеваний, многие заводские метки на месте, хозяин менял 60000 назад топливный фильтр и ремень грм, и радиатор, сказал что была течь, На стыке коробки с двигателем виден красный герметик, не знаю если так должно быть, как по мне выглядит как то странно, не по заводу, подскажите если так и должно быть. фары родные, телевизор не снимался, под капотом вроде все. Потом как бы было решено встретится в другой день и ехать на мой сервис, но хозяин настоял ехать на сервис с подъёмником где он обслуживает машины, чтоб я посмотрел днище. Поехали, подняли машины, и тут то вылез сюрприз, и по лицу хозяина для него это тоже был сюрпризом. Сняли защиту, а там масло на опоре коробки и дальше верх, именно запотевание, свежее, вроде на подтекает, капель нет, так как не знаю конструкцию сего мотора я не смог определить откуда течь. Но запотевание есть и выше на стыке масленого поддона двигателя. Масло по цветы черное, мастер на месте сказал что оно однозначно из двигателя, так как стык с коробкой чист, и стал рассказывать что это из под сальника вала на коробку, из за того что машина месяцев 5 стояла на стоянке без движения, и что не стоит беспокоится, и если ездить то подтек может исчезнуть, как по мне странный аргумент. Короче такая вот картина маслом.
  3. Это мне надо через Румынию=>Болгарию=>Турцию=>Грузия=>Потом через мост в Симферополь? это около 3000км
  4. Всем привет, Прочитал всю ветку про коробку, из за варианта купить Мондео 4 именно с этой коробкой. На момент я владелец 3 Мондео 2.0 TDCI 115 лошадок, искал на замену Galaxy для семьи, но их на нашем рынке мало (Молдова), либо слишком старые 2005-2008 год. Попался вариант покупки Мондео 4 2.2 TDCI за 9500 Евро. Машина 2011 года, пробег 140000, естественно не проверенный никак, хозяину я не верю, по крайней мере он говорит что привезли ему его из Германии с 90000 пробегом, На просторах форумов в общем только положительные отзывы, й я решил или внушил себе что мне нужна именно эта машина, Вопрос ко всем но особенно к владельцам Мондео 4 2.2 TDCI, 200 лошадок., стоит брать сей аппарат для семьи?
  5. Добрый день Значит в итоге поменяли только большой термостат? Купил сегодня термостат большой фирмы Gate(на выходные буду менять) говорят аналог оригинала, только он слегка пропускает воздух если в него дуть, это нормально?
  6. djverter Добро пожаловать в Мондео клуб!
