Evgeniy 76
    Харьков
    Ford Mondeo 3 TDCI
Достижения Evgeniy 76
  1. Как проверить, неисправность гидриков? Механ говорит все в норме
  2. Доброго времени суток! Вскрыли цепь. Метки все в норме, отклонений нет. цепь натянута хорошо. Собрали все на место, стали заводить, даже не подхватывает. Топливо на форсунки поступает, давление в норме. Спиралька не горит. Куда копать дальше не знаю. Клапан ЕГР не глушили
  3. не глушили, только почистили. проверили работает
  4. Цепь вроде бы на месте, по меткам совпадает. Кожух не снимали, выкрутили форсу, поставили поршень в вмт. Метки на распредвалах совпадают.(если я не ошибаюсь прорези на шестернях должны смотреть на верхний правый угол гбц. если не прав поправьте, первый дизель) Попробую ошибки прочитать. Хлопки в воздухан, такое впечатление что глушак на прямую к воздухану подключили. И дым из выхлопной черный валит
  5. Добрый день, коллеги! Начало булькать в воздухан и на холодную перестала заводится со стартера. Сняли ЕГР прочистили, поставили новые свечи. Проблема не ушла. Заводится с толкача полминуты работает и глохнет. На педаль газа не реагирует.Только спиралька загорается начинает задыхаться и глохнет. Движок тдци 130 лс
  6. Evgeniy 76 Добро пожаловать в Мондео клуб!
