HMustang
    Berlin
    Ford Mustang
Достижения HMustang
  1. GL3Z19H405E У меня установлен этот IMPB. Но не нужно, потому что 2 камеры достаточно. Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите точно, где кабель для включения камеры должен быть припаян.
  2. У меня также есть IPMB от F-150 для 4 камер. Не надо это
  3. Мне нужна помощь Как я могу активировать камеру? Когда я проверяю кнопку на панели, как описано здесь, я не получаю 100% сигнал заземления. Кто может объяснить это более точно.
  4. Hello, this is Henry from Germany. I'm interested to install the frontcam to a Mustang. I allready bougth the F-150IMPB and also get it running.
    Its a little bit tricky, because the F-150 IMPB will have min 4 cams. Also the guidelines from the rearcam are twice :-(
    https://photos.app.goo.gl/7diZUXwSaAJUY9Ra7
    for its easier and cheaper to install the IMPB from the Galaxy/S-Max. My problem is, this IMPB looks for a HS-2 CAN signal to activating the frontcam.
    It seems, that you found a solution for that? My Russian language is rust, to long time ago. I don't understand it correct.
    how get you the signal from the Button to activate the Front cam?
    thank you!
  5. HMustang Добро пожаловать в Мондео клуб!
