Слава Мондео
    Херсон
    Мондео 3. 2001 год. 2 л. Дизель
Достижения Слава Мондео
  1. Спасибо. Завтра буду искать и что то думать.
  2. У меня 90 л. Tddi. Вот сейчас короткие переезды делаю. Пока холодная ездит ок. Почему именно на горячую. Только до 90 градусов доходит. Все тупит. Остынет. Едет дальше ( я просто хочу знать где смотреть и на что расчитывать.
  3. Честно за насос не скажу. И его не снимали. Речь идёт о насосе который под задним сиденьем?
  4. Ездил 3 дня балдел. Но на холодную. Маленькие переезды были. Все ок. И тяга есть, и едет хорошо. Но как только нагревается, начинает тупить, тяга то есть, то её нет. Педаль газа то слушает, то не слушает. Еле доехал домой. Остановился, не глушил, она сама газовать начинает обороты поднимала до 1500. Заглушил ушел. С утра как нечего не было, завелась поехала. Но на холодную. С насосом сказали ок все. Куда копать? Уже сил нет.
  5. 100 грамм на 20 литров. Ехал к ним дергался, тяги не было. Еле доехал. Вот они мне посоветовали. Купил масло, доехал как то до заправки, залил 100 грамм заправил 20 литров. Поехал, она минуты 2 тупила, и поехала. Покатался 12 км. Проблем не было. Вечером покатаю больше. Сказали из-за сухой солярки такие проблемы.
  6. Во общем странно. Заехал к дизелистам. Мне сказали залить 100 грамм 2х тактного масла в бак. Залил, размешал. Машина едет)))) Фаниастика
  7. Как проверить метки ГРМ и метки ТНВД только на СТО или можно в гараже?
  8. Это может быть из-за подкачивающего насоса. (Он под задним сиденьем находиться?)
  9. Во общем выехал после диагностики. Ошибок нет. Все убрали. Заводили, глушили. Еду домой 1 км проехать, и опять нет тяги, на газ давишь она не слушает. Переключаешь передачи, газ и слышно шум но обороты не повышаются, еле доехал домой.
  10. Где расположен датчик распредвала? Не можем найти? Если можно фото. 2001 год. 2 литра дизель. 95 кобыл
  11. Насос топливный или ТНВД? На датчике коленвала была стружка.
  12. Поездил пару дней. Нечего не было. Сейчас началось опять. Заехал на диагностику. Пишет ошибки p0149 и p1564.
  13. Только что ходил в машину. Нашёл реле под акумом. Дергал но не снял провода, продул их компрессором. Зачистил клемы на акуме. Поднял заднее сиденье. Там провода, датчик, снял прочистил. Завелся с пол оборота. Поехал без проблем. Как так?
