Until
    Минск
    Мондео 3 , 1.8 (110л.с.) , 2004
Достижения Until
  1. В том то и дело! что мерил, или так намерил или в тот момент он не барахлил(((
  2. наверное разобрался, всему виной - бензонасос. купил на разборке, поставил - два дня все отлично. дальше смотрим
  3. я даю газ в пол у меня было к примеру 3000 оборотов, провал обороты падают на секунду две, потом опять резко на 3000, в горку вообще не могу заехать. нет тяги ощущение машины похожее как сорярка на сильном морозе замерзает , не поступает в двигатель
  4. всем привет, помогите пожалуйста, проблема следующая. Мондео 3 1.8 бензин, 110лс, Раньше проблема возникала редко, и по нарастающей , сейчас уже не могу ездить - появляется всегда. Когда давлю на газ, машина не набирает обороты , обороты скачут,тяги нет. когда давлю на газ резко(резко увеличиваю обороты) стреляет воздух из места где дроссельная заслонка в воздушный фильтр. уже чистил дроссельную заслонку, клапан холостого хода и отключал его, ничего не меняется. мерил давление бензонасоса - все норм. подскажите с чего начинать и что смотреть?
  5. полностью аналогичная проблема, все делал как и вы, появилась такая же проблема. отключил IMRC и катаюсь без тяги, надо разбираться. хотя как только завел машину с отключенным IMRC и поехал (независимо прогрета машина или нет) тяга присутствует 15-30 секунд , потом резко пропадает.
  6. Раздражает звук постоянно работающего вентилятора , и наверное он не должен постоянно работать. Да и температура 100-103 многовато.
  7. Всем привет, у меня аналогичная ситуация, постоянно крутит вентилятор. на улице минус 8 градусов а температура охлаждающей жидкости 99-103, при достижении 98 градусов включается вентилятор на первой скорости, до второй скорости не нагревался. И держится температура по время движения и стоянки с работающим двигателем в районе 99-103, сбивается если останлвиться и включить печку на максимцм Радиатор охлажбения новый, термостат новый, датчик температуры охлажбающей жидкости новый. Не понимаю в чем дело. Греется машина быстро, все патрубки на горячую одинаковой температуры.буду дальше ковыряться
  8. Until Добро пожаловать в Мондео клуб!
