Voron72
    Гусь-Железный
    Форд мондео 3 2005г.
Достижения Voron72
  1. Обкатываю, на холодном звук неприятный есть, осталось насос проверить, может не давлякает как надо
  2. да попал в общем взрослый дядька, а лошок. Думал вот она причинка,https://youtu.be/DeAxxuzB8jY а как слил нигрол, то вона оно чё https://youtu.be/DNxBv3EHkFY, брал в Рязани в салончике, сказали что машина норм, просто человеку срочно деньги нужны, по тому и скидки До лета поставил новые вкладыши ВЕ-31110 номинал, в третий вазовские встали без задушки, точить вал конечно по любому надо
  3. Большое спасибо за совет!!! только дотянулся до тяги привода вихревых заслонок, тут же почувствовал детонацию по ней в точности синхронизированную с треском, аж от сердца отлегло осталось разобрать и решил выкинуть их вообще и ЕГР заткнуть. Еще раз большое спасибо.
  4. дергал по очереди провода свечные, стук не меняется, а обороты падают как и обычно, зазоры во всех клапанах в норме, два щупа по 0,15, один везде свободно, в два нигде не лезет
  5. Один в один стук, как в первом посте, буду снимать коллектор
  6. Может кто узнает звук, подскажите пожалуйста, куда дальше лезть? стук
  7. Здравствуйте, а можно поподробнее, что за стук, у меня стучит постоянно, а при сбросе газа как бы и исчезает, цепь новую поставил, а на каленвале шестерню не заменил, из за нее может?
  8. Убедился это не цепь, завтра спецы приедут слушать, а так хотелось малой кровью
  9. Здравствуйте, Вы решили проблему? что было? такой же стук и у меня был. Начал рыть с цепи, натяжитель на всю выехал https://youtu.be/WclPKem8OKw, завтра ставлю новый ремкомплект. Надеюсь клапана целы.
  10. Voron72 Добро пожаловать в Мондео клуб!
