Sashok 29
    Ставрополь
    Форд Мондео 3 2005 год. Двигатель 1,8
576 просмотров профиля
Достижения Sashok 29
  1. Уже разобрался.. Причина не в выпускном коллекторе, а в противоположном Впускном. Вихревые заслонки.. Теперь вопрос такой.. Говорят что можно вобще выкинуть эти заслонки и не заморачиваться.. Кто что скажет по этому поводу??
  2. Уже разобрался.. Причина не в выпускном коллекторе, а в противоположном Впускном. Вихревые заслонки..
  3. Обгонная муфта исключена, недавно переберал гену. А звук, да.. из клапанной.. такое ощущение что клапанную крышку разобьет.. Вобщем я наверное на видео сниму и пришлю.
  4. Если же просто погазовать на холостых, то до 3-ех тысяч все тихо.., хоть загазуйся.. Отключал поочередно цилиндры, путем отключения форсунок.. все без изменений
  5. Под нагрузкой никакого стука вобще нет. Стук в движке появляется при переключения передач, например с 3 на 4 или на 5-ю. Либо же например когда сбавляешь газ не выключая передачу, сразу начинает появляться. Одним словом в нагрузке стука нет, стук появляется при понижении оборотов..
  6. Приветствую всех))! Может подскажкт кто, куда копать??) Проблема такая, появился рокотящий звук в районе крышки клапанов 1-ый или 2-ой цилиндры. Рокот начинается при повышении оборотов выше 3-х тысяч. До 3 тысяч этого рокота нет. Двигатель работает чисто. Тяга отличная. Думал что брякает цепь ( произвел ее замену), но толку нет. Рокот этот так и остался.
  7. Sashok 29 Добро пожаловать в Мондео клуб!
