tallinnzzz
    Tallinn
    Ford mondeo mk2 1,8 ,
Достижения tallinnzzz
  1. Позднее срабатывание у вас. В книге по ремонту мони сказано: первая стадия 100 градусов, вторая 103 С
  2. Это я первым делом сделал. массу тоже чистил. И как один человек написал, если вентилятор включается, то дело не в проводах. Что работает: 1. Вентилятор 2. Реле первой скорости 3. термостат 4. крышка охлаждающей жидкости 5. есть подача тока на датчик ДТОЖ- 4.51 В - То есть по идеи с проводами все впорядки. Менял уже два ДТОЖ и все не работает.
  3. Я вот тоже так думаю, что это округленная цифра. А вот товарищ пишет, что должно быть именно 5 вольт: На датчик температуры подаются опорные 5 вольт, которые уменьшаются от показания датчика,тоесть при снятой фишке там 5 вольт,с подключенной меняется от температуры,если не ошибаюсь при нагревании напряжение падает
  4. Как раз на формах ничего нет, кроме как не работает, ответов нет. Либо ответы вентилятор не работал, провода окислились. У меня с этим все впорядки.
  5. Всем привет! По этой теме поискал, вопросов много, а ответов нет. У меня не работает вентилятор охлаждающей жидкости, сам вентилятор в порядки(отсоединял клему от датчика ДТОЖ включается). Меня интересует сколько подается вольт на сам датчик? Нигде такой информации не нашел, в интернете общее пишут 5 вольт, у меня 4,51 в. Этому верить нельзя т.к. сопротивление, кОм тоже пишут другое, которое не соответствует фордовским. Почему то в книге написано какое сопротивление должно быть, но не пишут сколько должно подаваться вольт. Ещё такой вопрос, может ли датчик температуры как то влиять на вентилятор, если вроде бы показывает правильно температуру? Что работает: 1. Вентилятор 2. Реле первой скорости 3. термостат 4. крышка охлаждающей жидкости 5. есть подача тока на датчик ДТОЖ- 4.51 В - То есть по идеи с проводами все впорядки. Менял уже два ДТОЖ и все не работает. Если кому (у кого работает карлсон )не лень, пожалуйста измерьте сколько у вас вольт подается на датчик. Машина форд мондео мк 2, 1.8 бензин. 1996 г. Появились новые вопросы: 1. Как проверить Фордовское реле? Везде сказано надо прозвонить, у фордовских прозвонка не идет. Лишь на 2-х кОм показывает .077 кОм. внутри сопротивление с цветами: коричневый, черный, черный, синий, зеленый, то есть 1006 * 100.000. Также есть ещё какое то сопротивление, но не видно. Само реле проверил батарейкой на 9 ватт, все работает. 2. Затем у меня всего одно реле(зеленое) вентилятора на первую скорость. для второго реле нет даже гнезда. На форумах нашел только один человек писал, что вроде есть мони с одной скоростью. Отсюда вопрос: бывают ли вентиляторы с одной скоростью? Могу лишь сказать вентилятор до этого работал. В книге и на форумах говорят о двух скоростях. Вот мне интересно, может продавец просто удалил гнездо для реле 2-й скорости?
  6. Всем привет! У меня не работает вентилятор охлаждающей жидкости, сам вентилятор в порядки(отсоединял клему от датчика ДТОЖ включается). Меня интересует сколько подается вольт на сам датчик? Нигде такой информации не нашел, в интернете общее пишут 5 вольт, у меня 4,51 в. Этому верить нельзя т.к. сопротивление, кОм тоже пишут другое, которое не соответствует фордовским. Почему то в книге написано какое сопротивление должно быть, но не пишут сколько должно подаваться вольт. Ещё такой вопрос, может ли датчик температуры как то влиять на вентилятор, если вроде бы показывает правильно температуру? Машина форд мондео мк 2, 1.8 бензин.
  7. tallinnzzz Добро пожаловать в Мондео клуб!
