Петр Владимирович
Весь контент Петр Владимирович
  1. Личинка водительской двери, закрывает, а на открытие не поворачивается и появился свободный ход ключа.
  2. Рычаги вроде в норме. Будем СТО искать хорошую. Решу проблему, отпишусь.
  3. Менял недавно 100 км не проехал еще. Рычаги вроде в норме. На двух СТО был. Один говорит надо рулевые наконечники менять. Другой санеблоки меняй. И где нормальное СТО найти.
  4. В яму влетел, саленблоки разбило. Как кулаки определить живые они или нет? У меня круче домик чем на картинке.
  5. Не тупи. Ты понял о чем вопрос. Незнаешь не засерай эфир.
  6. Разбило саленблоки, заменил и шаровые заменил и теперь колеса стоят под углом. Как сход развал сделать? На Сто говорит рулевые наконечники менять, а они роль не играют на это.
  7. Всем привет. Не могу найти ответ. Передние колеса домиком. Уневерсал. 1.8 Саленблоки и шаровые заменены.
  8. Всем привет. Маркеровка саленблока, что означает. Нужен 7140100001/HD можно его заменить на 7140100001 подойдет или нет. В магазинах нету заказываю через сайт автозапчастей.
  9. Да купить та можно, но нужно дешево и сердито.
  10. Нужен датчик расхода воздуха. Аналог подойдет или все же оригинал? 96г 1.8 бензин
  11. Все спасибо за советы. Домик убрал, сход-развал сделал.
  12. да по читал, говорит вроде не плохо, но тяга не прямая, разрезал резьбу в варил и вроде норм. Пружину по менять?
  13. А что если вместо рычага коромыслом который сделать регулируемую тягу, у токаря заказать, но тогда она будет прямой, как будет влиять на езду.
  14. Вроде их САБЛИ называют их не менял. Да и толку от них не будет.
  15. Задние колеса домиком. Рычаги меняны. На СТО сказали поменять стойки, ступяцы.
  16. Кто сталкивался и устранил проблему? Подскажите что делать? Меняно все.
