Петр Владимирович
    Кемеровская обл Белово
    форд мондео 2 универсал 1,8
Достижения Петр Владимирович
  1. Понял по пружинам, а стойки нового вида? Я не знаю какие старые.
  2. Мондео 2 на передние стойки подходят пружины от др. автомобиля?
  3. Двигатель zetec 1.8. 115л.с. Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
  4. Заезжаю в лужу двигатель начинет троить и нет холостых. Постоит час другой и норм заводится.
  5. А номер датчика не подскажешь или от др. авто подходит.
  6. ФМ 2. 96 г.в. Указатель температуры не поднимается до положения " норма" стоит на квадратике, печка дует горячим воздухом. Если обороты держать 1500 и выше стрелка чуть чуть переходит в " норму". Если не исправность термостата, то печка бы дула холодным. И навсякий случай номер термостата подскажите кто знает.
  7. Раньше не было. На шипах при гололеде, прям хруст стоит. Слышно хорошо, тормозил прохожие оглядываются на шум. Я читал что АБС так работает, но не так же громко.
  8. Проблема такая при резком торможении бьет в педаль и какойто хруст, скрежеь стоит.
  9. Ключи которфе взял к моему замку прописать не получится. Он зажигание включает, а двльге не поворачивается. Если только пробовать расточить.
  10. Есть один ключ водительская дверь не открывается, а пассажирская заедает. Купил на разборе комплект личинок. Две на двери на багажник и замок зажигания с двумя ключами . Один ключ с тремя кнопками, второй черный с красной пипкой. Хочю чтобы ЦЗ работал с кнопок с ключа.
  11. На разборе взял замок зажигания, как установить, чтобы работал. ФМ2
  12. У меня таких проблем не было, но обороты плавали и при разгоне тупила малость. Датчик расхода воздуха заменил и проблема устранилась.
  13. После того как влетел в кочку, звменил саленблоки и теперь при торможение бьет, в руль не отдает.
  14. Накладку. Все снял, прикипело сильно.
