b0lz
    Ford Mondeo, 2.5, 15
Достижения b0lz
  1. Шитья будет коробка с двигателем, вместе. Просто речь идёт о коробке, по этому и написал так.
  2. На 56000 пинки были жесткие просто! Поменял масло на моторкрафт лв, первые 1000км стало немного мягче но потом как будто ещё сильнее бить начало. Сейчас на 59700 поменял ещё раз, первые ощущения сразу как выехал с сервиса и прокатился по городу, что коробка стала на много мягче, пинков нет! Переключения мягкие! За эти 3700км масло слилось просто чёрное, как в 56000. Сейчас думаю скататься прошить коробку и проверить как это поможет(или не поможет). Всем мира и ровных коробок )) пысы, масло менял все два раза и в двигателе тоже
  3. 1. Форд/Мондео (900000 руб); 2. 2015 (03.10.2015); 3. 2.5л АКПП; 4. М, 29 лет, стаж 8 лет, женат; 5. Ингосстрах (1 убыток, но пока не реализовал его); 21.11.2019. 6. Локобанк; 7. Ущерб, угон без документов. Ремонт у Офиц. Дилера, нужен "Аварийный комиссар" "Сбор справок". 8. Нет 9. Заканчивается 21.11.2019, новый нужен сразу же)
  4. поменял вчера масло, слили 3.5 и залили 3.55-3.6 где-то! Совсем что-то расходится с тем что пишут
  5. взял Motorcraft, посмотрим сколько выйдет )
  6. Спасибо !! Ещё од н вопрос! Забыл) где-то говорят что меняется 4л, а где-то 4.5, а в итоге какой вариант верный ?)
  7. Всем ку! Подскажите пожалуйста, есть ли масляный фильтр в нашей акпп??? Я никак не могу найти однозначного ответа! Если есть киньте пожалуйста артикул заранее спасибо и с наступающим ! Просто хочу сейчас масло поменять, а насчёт фильтра не пойму толи он есть толи его нет. В elcats не нашел его
  8. Это сказал приятель диагност который работает в од. И коробка говорит эта говно, обидно конечно, но увы
  9. Жижу в этом АКПП надо менять при каждом то )
  10. Так я и спрашиваю, кто как ездит и какой расход )
  11. А как можно по другому дубасить двигатель? В моём понимании только на скорости. Оборотами, рывками
  12. Так не про скорость речь была)
  13. Подскажите, как вы ездиете что у вас расход 11-12 ?)) я держу обороты специально до 2-2.5 тысяч ну совсем иногда даю газ, специально хочу расход чтоб упал на приборке )))) и он все равно 15! А сегодня тупо прокатился пару кс в режиме ленивца и стал 17 !! Расход сбросил дня 3-4 назад! Что не так ) может нужно ездить как обычно, не стараться обороты не крутить ?) и очень сильно пугает цифра в 40 литров когда начинаю движение )
  14. @Rash1k так я к тому и говорю, дилер отправил, фомоко увидел, дилер мог не отправлять и тогда ничего бы не вскрылось. Но вообще и дилер в состоянии выявить чип. Дальше дело уже не в дилере, другой дилер отправит данные без чипа в фомоко, но у тех уже будет предыдущая информация об автомобиле. Вся инфа в электронной базе хранится. Можно конечно попробовать, подойти к приемщику у другого дилера, рассказать тэт-а-тэт сложившуюся ситуацию, может что и придумают. Но всё-таки ремонт по гарантии я думаю точно делать не будут, если в нем есть необходимость. Может быть тут есть люди работающие непосредственно в форде, и подскажут по точнее.
