8Дмитрий8
    Вологда
    В поиске
Достижения 8Дмитрий8
  1. Всем привет.Заказал новый насос ГУР мсг 046 шкив оказался намного меньше родного и вал меньшего диаметра, пришлось закручивать болт в вал и ставить старый шкив, т.к.ремень получался очень длинный,но есть небольшое ширканье.Не знаю какой длины стоит ремень.Решится ли проблема установкой обратно нового шкива и заказом нового ремня меньшей длины, а именно самого маленького получается 1835?Дизель 2.0
  2. Подскажите,если есть возможность как сделать самому
  3. Всем привет!У меня Мондео 4 дизель 2.0 коробка автомат. При торможении и похоже,что при переключении со 2 на 1 передачу происходит удар или пинок.В чем причина?масло менял на 3309
  4. Там даже не аналог.Хайгировское залито.Промывка новым маслом вытеснить старое или какую жидкость для начала купить?
  5. Масло стоит не родное 100%.Думаю в нем причина.Какое оригинал должно быть?или хотя бы аналог,а то оно дорогое
  6. Здраствуйте.Вообщем такая проблема,воет гур и туго поворачивается руль только на горячую либо в жаркую погоду,т.е. походу только когда нагреется масло.Пока ничего не предпринимал т.к.на улице холодно.Сезон откатаю.В чем может быть проблема?Бачок стоит пробовать менять?Или можно попрощаться с насосом
  7. 8Дмитрий8 Добро пожаловать в Мондео клуб!
