Nikkitoss
    Барнаул
    Ford Mondeo 2.3 2011
Достижения Nikkitoss
  1. Прошивка, насколько я понимаю, вышла только для дизелей. Для бензина не было прошивок коробки.
  2. Спасибо! Не я один такой ) Значит забьем!
  3. Гул или вой, как правильно назвать не знаю, слышно только при начале движения. Как бы немного по нарастающей совместно с увеличением оборотов. Но уже на второй передаче ближе к 30 км/ч его нет. Как будто звук электромотора что ли.. Причем не громкий, не навязчивый (сейчас вообще его не замечаю, привык). Ездил на двух одинаковых мондео (когда выбирал), звук был на обоих. Поэтому и подумал, что это нормально. Все жидкости в норме, рейка не стучит.
  4. Спасибо! А гула, как я понял, нету? Все тихо?
  5. Автомобиль приобрел относительно недавно. Есть пару скромных вопросов.. 1.) Кушает в городском режиме от 13 (летом) до 17 (зимой) литров, это, как я понял, норма? 2.) Присутствует небольшой вой (как в троллейбусе или звук электродвигателя) при небольших оборотах, после 20-30 км/ч его становится не слышно. Не напрягает, но хотелось бы знать причину. Просто когда искал авто, смотрел аналогичный мондео, так у него абсолютно такой же вой был, спросил у хозяина, сказал что "вроде бы так всегда было". И когда второй авто смотрел (который и стал моим), звук такой же. Это у всех так или проблема? 3.) Незначительные рывки АКПП при переключении (преимущественно со 2 на 1) из информации на форумах понял, что это особенность работы нашей коробки такая, это тоже верно?
  6. Всем привет! Я в Ваших рядах теперь тоже )) 2011 г.в., седан, черный красавец в рестайле! 2.3 АКПП. До меня ездила девочка по Новосибирску (один хозяин). Машина нравится. Есть пару скромных вопросов.. 1.) Кушает в городском режиме от 13 (летом) до 17 (зимой) литров, это, как я понял, норма? 2.) Присутствует небольшой вой (как в троллейбусе или звук электродвигателя) при небольших оборотах, после 20-30 км/ч его становится не слышно. Не напрягает, но хотелось бы знать причину. Просто когда искал авто, смотрел аналогичный мондео, так у него абсолютно такой же вой был, спросил у хозяина, сказал что "вроде бы так всегда было". И когда второй авто смотрел (который и стал моим), звук такой же. Это у всех так или проблема? 3.) Незначительные рывки АКПП при переключении (преимущественно со 2 на 1) из информации на форумах понял, что это особенность работы нашей коробки такая, это тоже верно?
  7. Nikkitoss Добро пожаловать в Мондео клуб!
