Nikita22Belarus
    Беларусь,Витебская обл.,Орша
    Форд Мондео 2, 1996 год, 2.0 бензин
483 просмотра профиля
Достижения Nikita22Belarus
  1. Когда брал была как Часы, но не долго. Буду влаживать, который раз покупаю машину, а потом с ней такие проблемы. Лучше сделаю для себя и продавать не буду. Зато буду уверен
  2. Что могу ответить) Вызвал специалиста, тот подключил комп и она с пол тыка завелась, причём он ничего не делал. После заводки была ошибка 043 вроде. Это ещё не всё... Насладился я ровно 2 дня как опять машина постояла и не завелась. Форда купил не давно.Продолжу. Маслал стартером и понял, что проскочил ремень, выставили зажигание, схватывает, но не заводиться. Я психанул. Выставляли раз 5 , вообще перестала схватывать. Стука вроде не было но решил, что загнуло клапана. В расширитель уже пошли газы и пока выставляли зажигание увидел, что в 3 цилиндре антифриз( попробовал на вкус сладкий). В общем снял голову, и поддёрну заодно масло тоже подтекало. Купил прокладки, голову проверил на микротрещены(не обнаружено, решил шлифануть. Кстати клапана не погнуло, да и вообще было видно что не давно, перебирали голову.Компрессия была 12 с небольшой разбежкой .Завтра буду собирать двигатель, потом заводить. Если есть какие-нибудь мысли или Советы пишите. Всем заранее спасибо
  3. Доброго времени суток. Такая проблема, первый мороз -4, с утра пошёл завёл машину, и сразу заглушил. Пришёл через 5 часов, пытаюсь завести: схватила, но не завелась. Потом не схватывала , потом долго маслал, схватывала, но не завелась. Искра есть, насос качает , бензин из обратку течёт, стартер также крутит, но не заводится и все.Форд Мондео 2 1996года 2.0 бензин не заводится.Заранее спасибо
  4. Nikita22Belarus Добро пожаловать в Мондео клуб!
