Ren1k
    Minsk
    Ford mondeo 3 2001 2.0
Достижения Ren1k
  1. У меня вообще повороты при закрытии и открытии не мигают ... Тоже концевики смотреть ?
  2. Есть идеи как это проверить не меняя замка ? Или тупо подойти открыть авто не с кнопки а ключиком ?)
  3. Из-за него не срабатывает багажник ?
  4. Всем добрый день ! Появилась проблемка которую я решить не могу . Быть может у вас есть мысли ?) Дело в том что не срабатывает кнопка открытия багажника из салона . С брелка работает . С ключа работает . Кнопкой из салона нет . Глушить авто из-за того что бы открыть багажник устал ) Все провода в жгуте багажника целые . Микрик прозвонил(рабочий) Подкинул другой микрик результата ноль ... Ток в багажник приходит . Там на проводе 11в при нажатие открытия багажника из салона ток пропадает . Соответственно и кнопка в салоне тоже работает . Есть мысли ?
  5. Дело было в аккуме ! Спасибо !
  6. Попробую . Спасибо !
  7. Всем здравствуйте. У меня FM 3 2001 2.0 бензин . Появилась такая проблемка : . При запуске авто иногда стрелки ложатся в крайнее правое положение, а потом все хорошо … но при этом сбивается суточный пробег … Может подскажете куда копать ? Мотор 2.0 бенз. И ещё сбиваются настройки магнитолы .
  8. Ren1k Добро пожаловать в Мондео клуб!
