DragonFF
    Moscow
    Mondeo4
Достижения DragonFF
  1. Нужно снимать полностью резиновый гофр с проводов багажника, чтобы увидеть где перетерлось это запрограммированное говно, желательно снимать все провода и менять полностью, желательно весь провод который надломился. И лучше это делать заранее когда малейшая проблема с багажником, а не когда уже не открывается. После желательно проверить все предохранители, из-за этого может что-то не работать и снять клемму аккумулятора чтобы сбросился задний сигнал тормоза.
  2. Есть схема проводки в интернете, можно в принципе самому разобраться с мультиметром и поставить тонкие (по моему 0.2) провода от акустики. Если оборвалось нужно менять полностью весь провод и подписывать его, скрутка сломается.
  3. А также вибрации могут быть из-за сход-развала а также из-за неравномерно стертых шин. Лучше сначала попробовать другие диски с шинами, поскольку можно поменять рабочие ШРУСЫ станет лучше но вибрация останется.
  4. DragonFF Добро пожаловать в Мондео клуб!
