Mu4enik
Информация о Mu4enik
  • День рождения 04.07.1987
    Белгородская обл. Грайворон
    Ford Mondeo 3 1.8 110 лс. 2002
658 просмотров профиля
Достижения Mu4enik
  1. Проверил форсканом: выдало ошибку обрыва цепи питания. Мультиметром промерял датчик уровня топлива, сопротивление есть. Видимо всё таки приборка палëная. А можно ли поставить приборку с моньки 3 с рестайлинга? Если да то какую лучше ставить чтобы была с бортовым компьютером активированными?
  2. @Жиша Но на старой приборке когда подключаешь всё ок, уровень показывает. Может ли быть косяк в самой приборке?
  3. Доброго времени суток. Заранее извиняюсь за длинный текст. Решил поменять приборку Мондео 3 1.8 бенз 2002 г. в. так как в старой здох спидометр ( на второй передаче 110 показывал и сигнал правого поворота перестал показывать, сколько б лампочек не менял даже местами цоколи переставлял с левого на правый ) купил б/у приборку аналогичную всё вроде гуд но вот только перестал показывать уровень топлива и лампа горит горючки нема)) на старой уровень показывал как нужно. Может такое быть что в приборке проблема? На самодиагностике стрелка уровня топлива двигается как надо но вот при включении зажигания поднимается до 0 и загорается лампа низкого уровня топлива. Была ли у кого такая проблема при замене приборной панели?
  4. Реле поменять - три гайки и три болта открутить, а чтобы подобраться к щеточному узлу нужно отсоединить провода обмотки. А так как нужно инструмента нет под рукой решил не лезть. Сегодня отнесу генадия в ремонт. Хотелось починить собственными усилиями, думал что реле загнулось. На снятом генераторе при вращении вала шума нет да и люфтов никаких не заметил. Да и с обгонной муфтой тоже визуально проблем не выявлено.
  5. Доброго времени суток форумчане. Случилась такая беда: утром после запуска двигателя загорелась лампа АКБ и появился странный шум в районе генератора. При повышении оборотов примерно до 2 тыс. лампа гасла. Ну решил что дотяну до города и поехал. (АКБ старый уже) И в итоге протянул лишь десяток км как потухла приборка. Я на обочину свернул и заглушил. Завести двигатель уже не получилось - аккум сдох окончательно. Позвонил другу, тот приехал с новым аккумом, поставили, завели... результат тотже: лампа АКБ горит, при добавлении газа пропадает. Замерили мультиметром заряд на АКБ при работающем двигателе - заряда нет, идёт на разряд АКБ. Посоветовали поменять реле на гене. Купил новую поставил заводу и опять нет результата. АКБ в разряд шум в районе генератора. Кто знает в чем причина помогите пожалуйста. Ссылки на видео работы мотора с замером АКБ прикрепляю к посту. Странный звук https://yadi.sk/i/jPL4WqlUT9bLAA Замер АКБ https://yadi.sk/i/He5so6MNueGj-Q Машина Форд Мондео 3 1.8 бенз. 110 л.с. 2002 г.в.
  6. @Жиша у меня на фонари заднего хода стоит пред f80 на 7.5 А. Перетрусил всю проводку в багажнике - ни намека на подплавленность или обрив. Но после всех телодвижений пред перестал сгорать. Чудеса какие то.
  7. @Жишалямбда зонды новые. До этого сканер показывал что ошибка была на верхнем и на нижнем ЛЗ
  8. Доброго вам времени суток форумчане! Машина форд Мондео 3 1.8 110 лс. 2002 г.в. Столкнулся с такой проблемой. На горячую при переключении передач при нажатом сцеплении падают обороты почти до нуля иногда даже глохнет двигатель. На холодной все в норме. Стоя на месте переключая передачи тоже никаких проблем нет. Бывало подъезжаешь к перекрёстку на светофоре остановиться и глохнешь. Подскажите в чём может быть причина. Заранее спасибо.
  9. Доброго времени суток. Есть Форд Мондео 1.8 бенз., 2002 г.в. 110 л.с. Случилась такая беда, на кочке немного тряхнуло и после этого пропали габариты с правой стороны и фонари заднего хода. По габаритам: Нашел предохранитель F63 7.5A ,сгоревший, ну думаю сейчас заменим и все ок, но не тут то было. При включение габаритов этот предохранитель сгорает постоянно. Где то завелся "коротыш". а вот где смотреть конкретно не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой где лежит проводка к правым габаритам? По фонарям заднего хода: Ничего не понятно( лампы целые, напряжение не подается, прозвонил датчик на коробке (при включенной задней передаче работает, при выключенной-нет) прям мистика какая то. Подозреваю что провод вместе с правыми габаритами попал под КЗ. Подскажите где копать? Есть ли на фонари заднего хода предохранитель и где он располагается (маркировка/ампераж)?
  10. Спасибо тебе добрый человек. Будем ковырять. А замки одинаковы на все двери или с водительской стороны отличается?
  11. Доброго всем времени суток. Недавно стал обладателем Ford Mondeo 3 1.8 110 лс 2002 г.в. До этого была "десятка". Заранее приношу извинения за некорректное обозначение тех или иных приборов так как сам чайник с большой буквы "Ч" и опыта соответственно 0. Машину купили с проблемами. Проблемы в основном по электронике. И проблемы вот какие: 1. На холодную спидометр живет своей жизнью (на второй передаче показывает 120 км/ч!!!) после того как проехались, прогрелись показания нормализовались 2. Не работает уровень топлива. (то показівает что бак полон то что он пуст) Лампочка низкого уровня топлива работает. 3. При закрывании дверей на ключе ЦЗ не закрывается водительская дверь (на всех остальных дверях, кроме водительской, слышна работа ЦЗ). Изнутри если закрывать водительскую дверь все двери закрываются как надо. Может кто сталкивался с такими проблемами. Прошу помощи!!! Заранее благодарю.
  12. Mu4enik Добро пожаловать в Мондео клуб!
