dmamont
    Оренбург
    форд мондео 4 2л 145 л.с 2007 г
Достижения dmamont
  1. Приветствую друзья! доводил до ума все плюшки, и в том числе контроль давления в шинах. Когда прошла первая радость от того , что все работает, вылезла надпись неисправен прибор контроля шин. Колеса определяет верно, проверки каждого колеса делал, все правильно показывает. Полез проверять фосканом и увидел, что у меня работает только одна антенна (левая передняя). Остальные вот так: ===DTC C1A59:13=== Код: C1A59 - Правая передняя антенна Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A59:13=== ===DTC C1A63:13=== Код: C1A63 - Правая задняя антенна Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A63:13=== ===DTC C1A61:13=== Код: C1A61 - Левая задняя антенна Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1A61:13=== Вроде все понятно: нет цепи антенн (антенны местами менял, они исправны). Сам вопрос: нужна схема цепи антенн задней косы и как впереди правая антенна подключается? Буду благодарен за помощь. Зы читал все предыдущие посты, своего не нашел, картинки не открываются.
  2. Здравствуйте, как то встречался в инете с такой темой, как подключение блока BCMi на столе, упоминалось мельком, но главное я понял: это возможно. Теперь сам вопрос: есть ли у кого схема подключения к блоку BCMi на столе? или кто знает и может помочь? У меня есть два убитых блока и есть желание попробовать их восстановить, блоки BCMi 7G9T-14A073. Из адаптеров в наличии UCDS и ELS27 оригинал. Главное, как я думаю алгоритм восстановления понятен, понять бы еще как подключить, питание, шины.
  3. Привет, прошел и я по всем этим проблемам, тоже не работали, парктроник, и обогрев, причина проста (когда знаешь), перегнили провода в косе багажника к блоку предохранителей, сделал. Но появилась новая беда, перестало регулироваться кресло водителя (электропривод), при нажатии любой кнопки, вверх, вниз и т.п чуть дернется и тишина. Летом разбирал сиденье, видел под ним блок памяти, состояние жуткое, кто то от души колхозил,, какие то провода-перемычки, но кресло работало. Получается как то сделали нештатное питание кресла и теперь когда появилось питание правильное, оно замолчало. Хотел было купить блок памяти сидений, поискал и загрустил: новое 25-27к руб, а бу просто нет, вообще нет, я даже растерялся, кресло снять не могу (надо двигать), жена на машине не достает до педалей (хотя может это и хорошо?), не пойму почему нигде нет бушного блока, в чем редкость, хз. Теперь вопрос, у кого есть какие идеи как победить эту проблему? сдаваться я не собираюсь. да, номер блока : любой из них, жду советов, спасибо 1752202 (7S7T-14C708-AD) 1473652 (7S7T-14C708-AB) 1570022 (7S7T-14C708-AC)
  4. Спасибо за поддержку конечно, но яснее не стало, или или это не наш путь) на антенны тоже сначала подумали, но потом нашли вот такую схемку, и как то больше похоже на динамик и лампу, а вот про сенсоры слепых зон ..сзади всего 4 сенсорных датчика и все. Хотелось бы точных ответов, спасибо
  5. Всем привет, решил тоже добраться до парктроника, который не работал изначально с покупки. Полезли смотреть, и что пока нашли (начали сзади): на косе две пары проводов просто оторваны и висели в воздухе. Сняли полностью косу с датчиками, понятнее не стало, провода двужильные, по схеме вроде как одна пара на динамик а вторая на фонарь заднего хода. Сама коса тоже в жутком состоянии, провода во многих местах отломаны, и т.п. Кто знает, как все это должно быть? на двужильных проводах есть ли фишки? какие? и самое главное как они и куда крепятся? вот в схеме нарисовал вопросики, Очень сильно жду помощи, спасибо
  6. dmamont Добро пожаловать в Мондео клуб!
