Romeo-Inei
    Slytsk/Minskaya Voblast
    Mondeo|2.0tddi
Достижения Romeo-Inei
  1. И так , уже писал сюда . После диагностики в Минске выяснилось что пробита прокладка ГБЦ и она завоздушивает печку в следствии чего она не греет . Поменял прокладку , эффект конечно есть - печка дует . Но теплым а не горячим , зимой будет плохо . Залез под низ ( под крышку радиатора ) и проверил как открывается нижняя заслонка . Открывается хорошо , радиатор раскалённый . Я даже руку обжёг немного когда проверял . Но дует теплым . Что же делать в чем причина ?
  2. А радиатор горячий ?
  3. Спасибо . Буду менять . Дай бог чтобы она а не ещё что
  4. Все рабочее но из-за пробитой прокладки идёт завоздушивание системы и радиатор не греет но если сильно погазовать пробивает но не надолго
  5. Сегодня был на сервисе в Минске , вердикт : пробита прокладка ГБЦ . Воздуха пузырьки идут в охлаждающую жидкость и завоздуш вают печку , она кратковременно прогревается и остывает сразу .
  6. Заслонка 6 работает хорошо это видно если приспустить радиатор отопителя печки
  7. Вообщем проблема такова что печка постоянно дует холодным , поменял два термостата , заменил антифриз, поменял радиатор печки . Проверил радиатор печки при температуре двигателя в 90 градусов .... Он раскаленный не дотронуться , соответственно два патрубка идущие к нему тоже горячие . Проверил все заслонки и электропривода к ним , все работает и крутиться . Ради интереса выставил заслонку нижнюю что на смесь воздуха в ручную но все равно не получил результата ... ВОздух как дул холодный так и дует . Может у кого есть схема принципа работы печки и откуда идет забор воздуха холодного ??? Нашел схему печки и мне не понятна заслонка под номером 3
  8. Romeo-Inei Добро пожаловать в Мондео клуб!
