Reset_n
Весь контент Reset_n
  1. от 198 до 240 смотря какие форсы
  2. только датчик мар и фишка к нему
  3. Сначало пришиваешь насос и эбу,потом стираешь ключи и заново прописываешь(ключа должно быть два)
  4. нужна помощь,не могу найти нужные мозги нужны номера с мозгов
  5. помощь в диагностике Минск ул Бородинская 2б
  6. насос просто надо подшить и все пять минут работы при помощи вцма
  7. 92 вы что в горах живете?или мап врет
  8. если спиралька не загорается скорей всего дело либо в турбине либо в мапе,если есть возможность посмотри показания по мапу
  9. Мы переделываем,смысл есть себе переделал не парюсь за топливную,а ремонт ваших форсунок стоит 150 у.е штука,ремонт насоса 250 это если ставить хорошие запчасти,полная переделка выходит в туже сумму по лошадям становится 115 но едит не хуже 130 разница не ощутима,+ мне сейчас пишут калибровочные файлы под 140 л.с при крутящем 330 момента сначало опробую на своей (насос вп40) мондео 3 2006г расход действительно чуть увеличивается
  10. для этих турбин это норма,если масло не ест можно не загонятся.
  11. датчик маф или расходомер шол только до 2001.09месяц далее пошли без мафа,турбина без геометрии ставилась в первые года вроде до 02.потом начали миксовать могли ставится как одни так и другие,разница только в том что с геометрией турбина подхватывает раньше,по лошадям различия только по насосам и ПО.
  12. после промывки были уложены форсы,ели делаете форсунки старайтесь покупать лучшее качество, ремонт одной форсунки должен обойтись около 150у.е(в Минске)при установки не допускать попадания мусора на форсунки,промыть трубки обычным очистителем тормозов,форсунки иногда требуют корекции.
  13. копаай возле датчика коленвала,посмотри крепление,попробуй открутить и ниже его поставить,бывает когда ставят коробку можно сломать крепление датчика
  14. насос подкачки,егр заглушку поставь,душит машину,и при католизаторе такое будет откинь трубу от турбины и попробуй завести если прошло значит католик
  15. Нужна помощь, нужны фото мозгов Мондео после 03г 2.0 tddi
