Reset_n
    Минск
    Мондео 3 переделка с тдси в тдди
Достижения Reset_n
  1. от 198 до 240 смотря какие форсы
  2. только датчик мар и фишка к нему
  3. Сначало пришиваешь насос и эбу,потом стираешь ключи и заново прописываешь(ключа должно быть два)
  4. нужна помощь,не могу найти нужные мозги нужны номера с мозгов
  5. помощь в диагностике Минск ул Бородинская 2б
  6. насос просто надо подшить и все пять минут работы при помощи вцма
  7. 92 вы что в горах живете?или мап врет
  8. если спиралька не загорается скорей всего дело либо в турбине либо в мапе,если есть возможность посмотри показания по мапу
  9. Мы переделываем,смысл есть себе переделал не парюсь за топливную,а ремонт ваших форсунок стоит 150 у.е штука,ремонт насоса 250 это если ставить хорошие запчасти,полная переделка выходит в туже сумму по лошадям становится 115 но едит не хуже 130 разница не ощутима,+ мне сейчас пишут калибровочные файлы под 140 л.с при крутящем 330 момента сначало опробую на своей (насос вп40) мондео 3 2006г расход действительно чуть увеличивается
  10. для этих турбин это норма,если масло не ест можно не загонятся.
  11. датчик маф или расходомер шол только до 2001.09месяц далее пошли без мафа,турбина без геометрии ставилась в первые года вроде до 02.потом начали миксовать могли ставится как одни так и другие,разница только в том что с геометрией турбина подхватывает раньше,по лошадям различия только по насосам и ПО.
