eldarim
    Башкортостан
    Mondeo V
Достижения eldarim
  1. Люк в спинке заднего дивана убрали.
  2. Я брал четыре штуки. Один сразу нерабочий приехал, оставшиеся в течение двух лет отказали.
  3. Мои снимали без каких-либо проблем.
  4. Купил комплект с AliExpress: один датчик из четырех сразу приехал неисправным, второй за лето в гараже затих)
  5. @Noize Дважды загонял в разные, углы в норме, все равно протаскивает жестко во дворах) @chernich Вот на серпантинах не пробовал, но представить сложно учитывая насколько не любит поворачивать. Морда наружу поворота и под тягой и под сброс, требует загрузки тормозом. При любом интенсивном разгоне движение рулем заставляет буксовать внутреннее колесо. Я не критикую, просто пытаюсь представить все это хозяйство на узкой извилистой горной дороге) Хотя я все ещё на заводской резине, может со сменой на нормальную, поведение наладится.
  6. Окей, спасибо за отзывы, значит у меня все нормально. Раньше не сталкивался просто ни на одном автомобиле.
  7. Всем привет. У всех внешнее колесо едет по неправильной траектории и вынуждено проскальзывать при максимально вывернутом руле? Заметно, когда разворачиваешься или паркуешься в тесном дворе. Углы уже несколько раз проверял. Колеса родные 18".
  8. Похоже, когда дергаешь ручку этого тормоза на ходу, автомобиль тормозит всеми колесами. Кто-нибудь проверял?
  9. @Dmitry Belsky У меня из салона так, именно N=>D. И на всех последующих прошивках есть. И после смены масла. Но я как-то не обращаю внимания. Просто выдерживаю паузу после перевода рычага.
  10. @Igor375375 На FF3 покупал Cinturato P7 Blue 215/50 17". Очень понравились, тихие и цепкие. Никаких пробуксовок при разгоне, сносов в поворотах, и даже при резком торможении ABS трудно заставить сработать. К колее Фокус был чувствителен на всех моих шинах.
  11. Всем спасибо, заказал новые датчики. @ZelDol UCDS нет, но вчера возился час с Forscan, менял тип датчиков в BCM на старые: без успеха. Возможно мой китайский TPMS-19 не может их разбудить.
  12. @Андрей 545 Попробую, если на шиномонтаже смогут аккуратно снять. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь артикул для заказа точно подходящих для Mondeo 12.2018 датчиков.
  13. @ZelDol Есть где-нибудь в Интернет описание этой эпопеи? Или там так все специфично, что и пробовать не стоит? Эти датчики я купил год назад по каталогу elcats. Значит, там ошибка была.
  14. Ребята, помогите, пожалуйста. В зимних колесах установлены датчики 2036832, машина их не видит. С родными летними колесами все хорошо, сборка дек-2018, Titanium Plus. Купил TPMS-19 на Aliexpress, запускаю процедуру обучения TPMS в Forscan, подношу приборчик к ниппелю - никакой реакции. Датчики не те купил?
  15. @EHoTuk Не знаю, не пробовал же. Предполагаю, что не едет, потому что даже двухлитровый до чипа какой-то бестолковый. Так что на твоем месте я бы искал 2.0Т.
