SNoV
    Курск
    Ford Mondeo 4, 2.3 л. автомат, 2011 г.
Достижения SNoV
  1. Друзья! Такая проблема: ехал сегодня по трассе, чувствую машина без газа начинает подёргиваться, газую - всё нормально. Снизил скорость до 10 км/ч - авто заглох, пробую заводить - не получается, стартер работает, двигатель не схватывает. Причём если нажать на педаль газа то на оборотах двигатель не глохнет, а на холостых глохнет сразу. Ну что делать, вызвал эвакуатор и к диллеру. Мастера копались до вечера, звонят, говорят всё проверили - форсунки, бензонасос, положение вала и т.д. На стенде и с помощью каких то приспособлений. Вообщем причина остаётся загадкой. Говорят, мол есть подозрение что прошивка глючит, так как она не заводская (после удаления катализатора) и предлагают прошить заводскую. Вот только как это может быть прошивка?? Я купил авто два месяца назад и при проверке компьютером ошибок не было и проехала машина уже почти 6 тыс. Топливо не заправлял перед этим происшествием, на баке проехал уже 100км. Бензонасос исправен. Что может быть?...
  2. Живу в центральной полосе, на улице пока +12, +13 в среднем. Задубеть они не могли. Сегодня поеду ещё к одним "специалистам по выхлопным системам" (так по крайней мере они себя позиционируют в интернете)
  3. Такой звук не может быть нормальным, это говорят и в сервисе и все знакомые. Кроме того, пробовал прокатиться Мондео товарища, у него всё гут, хотя катализатор выбит и банка просто заварена без всяких там пламегасителей. Отсюда вопрос и встал..
  4. Да, звук когда сидишь в салоне как раз в районе коллектора. Но что с ним может быть не так? Гофра цела, просечек нигде не наблюдается. Разбирать выхлопную систему?
  5. Причём звук слышен когда находишься в салоне, снаружи машина звучит как обычно, по крайней мере на холостых и на небольшой скорости.
  6. И на месте рычит и при наборе скорости.
  7. Здравствуйте, может кто сталкивался. Прежний владелец удалил катализатор, прошил машину. Набор скорости с места отличный. При покупке звук был как в ламборджини без глушителя. Расчитывал вварить пламегаситель и решить проблему. Увы, пламягаситель установил а проблема осталась. При наборе скорости рычит на любой передаче, накатом едет без посторонних звуков. И ещё заметил, при резком наборе скорости с места на пару секунд звук двигателя становиться тихим, как должно быть и потом рывками звук проявляется, через несколько секунд машины рычит как боинг на взлёте. На сервисе проверили глушитель на предмет повреждений, все швы на предмет просечек и т.д. Всё ок. Просмотрели подушки двигателя, всё ок, Заменили внутренний шрус правый так как разбрасывал смазку через порванный пыльник и при включении R или D была небольшая вибрация. Вообщем проблема громкого звука осталась. Что делать? Пробовать другой пламегаситель? Может некачественно удалён катализатор? Гонял к официалам, говорят такого выхлопа не слышали раньше, даже с удалённым катализатором. Я в унынии(
  8. mclub
    SNoV Добро пожаловать в Мондео клуб!
