KlochkoAleksandr
Информация о KlochkoAleksandr
  • День рождения 17.12.1985
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4, 2.3A, 2008 год,
Достижения KlochkoAleksandr
  1. Всем доброго дня. Вроде победил эту болячку. После общения тут, съездил к одноклубнику, вердикт - неисправный блок, хоть он и новый. Но и его замена не дала результат, поехал к своему товарищу, он гений электроники, выяснил, что и мой блок рабочий. Он сказал, что проблема в вентиляторе, что напрямую большой ток пробивает и он работает, но на малых токах нет. Разобрал мотор вентилятора, щетки стёрты, я их заменил, проверил до установки, все работает. Но и после этого, все в месте не заработало! Ещё раз перебрал разъемы, которые были чистые и все заработало. В общем если коротко и без лирики, то вышел из строя и первый блок, и вентилятор и разъемы. По затратам: - блок новый евроавто около 3300 рублей( у меня скидка была); - щетки 4 штуки по 95 рублей(какие смог найти поздно вечером); - 1000 рублей отдал друзьям на сервисе, которые снимали и ставили вентилятор. Вроде все. Спасибо всем большое!
  2. спасибо! не видел эту тему. Симптомы те же, даже с коробкой. Попробую моторчик или разобрать или поменять.
  3. вентилятор обязательно брать новый или бу пойдет? у меня в голове как то не помещается это, ведь он работает, почему же он не дружит с блоком???
  4. я все вроде посмотрел, блок заменил, провода проверил, вентилятор тоже напрямую проверял. такое ощущение, что мозги не дают команды.
  5. после установки да, на второй, но сейчас с кондеем работает на первой, но то работает, то нет. елмкой проверил, там и увидел ошибку P0480 формкан лайтовый стоит, я в нем не особо разбираюсь.
  6. Он после установки нормально заработал вроде. Как его можно проверить?
  7. Добрый вечер. Пять дней не могу выяснить причину не исправности вентилятора охлаждения, висит ошибка P0480 - электрическая цепь управления вентилятором 1. Блок управления заменил, сразу после замены вентилятор включился на максимальной скорости при включенном кондиционере, сейчас включается не максимальной скорости и не всегда, а от температуры вообще не включается, соответственно машина греется. На прямую вентилятор работает. Здесь не нашел ничего похожего. Помогите, пожалуйста, разобраться или подскажите хорошего диагноста в Санкт-Петербурге.
  8. KlochkoAleksandr Добро пожаловать в Мондео клуб!
