Goshan86
    Мондео 4 дизель 2.0 140 2008г.
Достижения Goshan86
  1. В чем , то что она шитая ? И что . Она и до всех этих манипуляций не ехала ...
  2. Сажевика с завода не было , католик выбит, егр выписан ...
  3. Ну блин по параметрам все четко ... Я хз куда ещё ехать что б посмотрели есть мастера знакомые подскажите . Ото я уже готов в коробку лезть .
  4. Он большой только на низах по городу езжу лежаки газ тормоз около 13 л.
  5. А больше проблем вроде бы нет ибо все заменено ...
  6. Заглушен. Выписан ...
  7. День добрый товарищи ! Проблема такая с низов машина не тянет до 1800 оборотов потом турбина подхватывает и машина едет , турбина после ремонта форсунки рабочие , по параметрам все норм , а с низов не едет , и расход большой . вот у меня вопрос , может ли быть это из за коробки , плохого масло или ещё чего нибудь ? Спасибо !
  8. День добрый товарищи! Проблема следующая - большой расход (13,5 - 15 л ) по городу и нет тяги ... Турбина отремантированна фарсунки тоже датчики N75 заменил на новые , тнвд новое , уже объехал можно сказать все сервисы дизельные по Москве и просто разбрасываюсь $ за диагностику а толку нуль , подскажите нормального мастера или где копать куда дальше ??? По компу ошибок нет . Спасибо !
  9. А у меня все 16 почти в таком состоянии
  10. А тут никакого косяка все работало , менял цепь с натяжителем и заодно решил поменять и их снял и увидел такую картину
  11. Приветствую всех , гидрики гнутые все были в таком состоянии при замене пробег 202.000км , видел ли кто-нибудь подобное и из за чего это могло случится ? Распредвалы в отличном состоянии , стука нет , заменил старые на новые кулбеншмит.
  12. Доброго дня товарищи , ситуация такая завожу машину греется все норм печка греет хорошо ,но , как только выезжаю на трассу и даю газу печка начинает дуть прохладным воздухом и это на 23-25 градусов прибовляю до 27 дует горячим . Причем когда дует прохладным воздухом патрубки со стороны двигателя горячие , может тупит сам климат , хотя делаю самодиагностику ошибок не выдает. Спасибо !
  13. Снял уже турбину дабы исключить ее глюк , все работает все отлично.
  14. Ты видишь тут сажовый ?
  15. Сажовика нет и ничего не прошито Катализатор выбил и все
