Ильич71
    Тула
    Мондео 2, 1.8, 1998
Достижения Ильич71
  1. Всем привет. Появилась такая проблема. Во время работы передних дворников они зависают на середине стекла. Зависают на 1-2 минуты. Во время этого не работает ни омыватель, ни задний дворник. Потом проедет 10 см по стеклу и опять зависает. И так раза 3-4. После все работает хорошо. И не знаю в какой момент может зависнуть. Что это может быть? Может блок управления? Есть ли он вообще и где он находится?
  2. Точно! А я ее снял и подсветка приборов перестала работать. Эта заглушка замыкает собой провода. Пришлось поставить обратно.
  3. Кто знает что это и для чего? Стоит слева от руля возле корректора фар. Даже провода к нему подходят.
  4. Парни вриветствую! Напишу здесь. Как то не обращал на это внимания, но все же... Стрелка температуры и бензина после глушения двигателя не падают. Мне кажется это не нормально? А вообще показывают правильно. Подскажите как должно быть?
  5. Спасибо за разъяснение.
  6. Всем привет. Был на диагностике, показывает не рабочий датчик температуры впускного коллектора. Двигатель Zetec 1.8. Подскажите где расположен этот датчик? Может у кого номер есть, чтобы заказать?
  7. Все! Хана! Поршень оторвался.
  8. Напишу в этой теме. Застучал двигатель, zetec 1,8. Звук как будто в клапанной кришке, звонкий такой... Звук менялся вместе с оборотами. Потом заглох, но не заклинил, стартер крутил. Возможно, подумал, гидрокомпенсаторы. Снял клапанную крышку, а там нету гидрокомпенсаторов, просто толкатели с шайбами. Что тогда могло так сильно застучать? И почему теперь не заводится?
  9. А у меня наоборот, при езде все нормально, как только остановился, обороты падают до 500 оборотов 3 раза, и опять холостые в норме. Как только проехал чуток, остановился, опять 3 раза падают до 500.
  10. Пытаюсь разобраться в нерабочем АБСе. Диагностика показывает передний правый датчик. Хотел поменять, но обнаружил что на наружным ШРУСе нет зубчатого кольца. На левом есть. Вопрос: ставится ли это кольцо отдельно (где взять?), Или менять весь ШРУС?
  11. Приветствую! Может знает кто, что это такое? Было вставлено внизу радиатора.
  12. Ильич71 Добро пожаловать в Мондео клуб!
