Killed Up
    Новоднестровск
    Ford Mondeo 3. 2003 г. TDCI 2.0
Достижения Killed Up
  1. Здравствуйте. У меня проблема такая: горит лампа АКБ, напряжение на АКБ в момент работы дв., 13,7. Аварийный режим так сказать... На генераторе, где фишка на 3 контакта, присутствует 3,77В, и 3,80В на жолтом и корич. проводом, белый 0В. До меня ктото вытащил предохр. Ф30 и розорвал цепь. На жолто красный провод должно идти питание от АКБ, на коричневый и белый на РСМ, фишку вытаскиваю цепь исправна. Но из Регулятора напряжения выходит непонятный ток, подскажите это РН капец, или что? Там же не должно в спокойном режиме быть этого напряжения без предохранителя,а тем больее на коричневом без зажигание или запуска дв...
  2. Killed Up Добро пожаловать в Мондео клуб!
