AV
    мск
    FM1 1.8(115 л.с.), 93 г.в., МКПП, хэтч, GHIA
Достижения AV
  1. хз) по AVA 2 дня срок доставки, в наличие 2 912,61р., по Nissens тоже 2 дня и 3 684,60р. на складе
  2. хм... у меня минимум экзист по Nissens 62104 показывает 3 212,98р., AVA FDA2165 2 815,12р.
  3. я нашел номер 1 255 464 определить, идут ли они к моему движку, не в силах оценить( спасибо!
  4. читал про медь, тоже советовали. а от фокуса платиновые около 160 руб. по экзисту не вариант? спасибо за номер(а)!!!) я тоже с ним согласен про ВВ, только с лучшим их кодом(номером) засада... с радиатором надо думу думать
  5. "Не работает(жужжит)" - означает, что насос не работает по симптому того, что не жужжит) извините за неясное изложение. Что в этом случае может быть? Вероятно новый. смотрел оригинальные, не понял какой номер мне нужен а я уж было Nissens решил брать, он около 4 тыр, можно дешевле брать аналог?
  6. Доброго времени, форумчане! ФМ1 93гв 1.8 мех. ghia хетч Подскажите, пожалуйста: 1. Не работает(жужжит) насос омывателя, дворники работают, напруга на насос идет(на сервисе проверял) - на какой менять или в чем может быть причина? 2. Подскажите, пожалуйста, какие ВВ и свечи поставить вместо старых(провалы при нажатии на тапку, неадекват на холодную) - по Вашему мнению наиболее подходящие. 3. На какой радиатор(неоригинал) лучше заменить старый? Течет. Что посоветуете? Патрубки и еще что, нужно менять?
  7. )) нужен радиатор, который для охлаждения двигателя... значит Ford 1 086 946
  8. спасибо! есть еще Ford 6 851 006 Радиатор отопит. в сборе с уплотн тоже вроде подходит, дешевле, не могу понять - разные радиаторы ставились на ФМ1?? или только Ford 1 086 946?
  9. подскажите, пожалуйста, номерки: радиатор ВВ провода(есть номер?) свечи(какие лучше?) датчик температуры(от которого на приборку идет) для FM1 1.8(115 л.с.) 93 г.в. МКПП хэтч спасибо!
