jimmy_ua
    Киев
    Мондео 3
Достижения jimmy_ua
  1. Стоит бедняга в сугробе, пока купил другую машину. На бутылке заводится без проблем, так наверное и уедет
  2. Сегодня подключил подачу и обратку напрямую к бутылке(без фильтра), обратку возле бака заглушил. В итоге завелась и пол часа проработала без нареканий. Значит таки топливо... Как бы мне не рассказывали, что оно хорошее. Как теперь быть? Ну старую солярку из бака я выцежу. А дальше? фильтр опять менять или просто слить из него все? Бак снимать надо или пробовать так?
  3. Наконец-то добрался до машины. Сам снял и разобрал форсунки. Итог - заклинили все 4 форсунки. После чистки-мойки и установки обратно машина завелась, пару минут ее колбасило и она вышла на нормальные холостые обороты. В итоге после 5-7 минут на холостых опять клин всех 4 форсунок. Фильтр новый. Опять снял разобрал - еле расклинил клапанок(вертушкой вроде называют),пока вытолкнул поломал кучу забочисток. Теперь не понимаю что дальше делать, пробовать опять заводить или х.з. В чем может быть проблема. Стружки в солярке вроде нет. Снимал также регулятор давления - сеточка абсолютно чистая. Что дальше можно посмотреть\попробовать. P.S. Заправлялся последний раз у знакомого, он солярку берет по 10-15 тонн. Говорит, что ту же солярку льет себе в шкоду дизельную и все Ок.
  4. А еще на форуме одной из причин ошибки указывается повреждение проводки. Не могла все-таки мышь-падлюка что-то перегрызть?
  5. Только все думаю на что в первую очередь смотреть, по ошибке вроде как регулятор давления, а без ошибки таки форсунки...
  6. Стоит бедняга У меня все никак праздники не закончатся. Еще завтра и в бой
  7. А насчет вд, так фиг его знает, куча народу в инете пишет, что как раз хорошо. Да и горит она пипец - специально пробовал
  8. промазал - ошибка р2288 - continuos memory DTC
  9. Вроде ничего и не делаю, а все новые и новые моменты вылазят. Снова крутили и делали диагностику - ошибка Р2281. Также по совету пробовали брызгать WD-шку в воздухан и крутить - 0 реакции. (насколько я понял, она должна была как минимум подхватывать несмотря на состояние форсунок). Короче как-то так пока....
  10. Товарища я так и не дождался, проверял сам. Подключил светодиод -он моргает один раз при включении зажигания и когда крутишь, примерно пару раз в секунду. Проверил три форсунки - везде так. Правда сегодня выяснился один очень неожиданный момент - в машине живет мышь . Эта падла могла что-то повредить?
  11. На спираль в первую очередь я и смотрел, не моргает она. Я ее еще с прошлого раза хорошо запомнил
  12. У меня летом на маховике один зуб загнуло и машина перестала заводиться, но тогда ошибка вылезла и она подхватывала но не заводилась. А тут не совсем то. Да и больше всего меня напрягает то, что сначала тяга пропала, а через несколько км полный стоп
  13. как-то мне все хочется посмотреть в сторону маховика, который меня уже подводил летом, но где же ошибка.....
  14. Сегодня должен был приехать еще один товарищ с диагностикой и светодиодом, не приехал.... Надеюсь, завтра таки проверю есть ли сигнал
  15. Эт хорошо! Спасибо! Завтра продолжение....
