kv2003
    Львов
    FUSION 1.5 2014
Достижения kv2003
  1. подтяни болты крепления опоры задних амортизаторов. (мне помогло)
  2. мне помогает смена заправки.
  3. Так а за какой пробег ты так засрал форсунки??? И чем заправлял? Хотя, в принципе, много не надо.... Я после одной заправки на БРСМ убил свечи, пришлось менять - троила.
  4. Какой пробег? Чем заправляеш? У меня пробег 130, из них 70 моих на ВОГ 95. После простоя 5-15 мин начинает плохо заводится, может завестись с 2-3 раза. После поездок по Европе на ихнем бензине месяц все хорошо. Потом опять маслаю по 10 секунд. Похоже?
  5. и в чем была причина?
  6. диагностика что показывает?
  7. kv2003
    помпа
    У меня 14 год 1,5, стоит механическая... Фишек никаких нету.
  8. 2,5 атмо передний привод. Или ниссан рог.
  9. Спасибо за наводку. Ключ подошел. За привязку Форд во Львове взял 1500 грн.
  10. Это задний сальник коленвала. Расслабся и забудь. У меня тоже на Фьюжене... Менять не целесообразно - очень дорого.
  11. На пробеге 100 т менял прокладку головки - шли газы в ОЖ. При разборе двигателя обнаружилось, что кулачек распредвала счесан на 1-2 мм, стакан ТВД по центру разбит - как у Вас. Распредвал не менял, обошлось только заменой стакана (цена вопроса 10 евро). Вовремя вскрыл двигатель. Кстати, кроме этого двигатель выглядит как новый - поршня без нагара, масло Форд 5W20 замена через 300-400 моточасов, бензин 95 евро 5. Вы как проблему решили?
  12. kv2003 Добро пожаловать в Мондео клуб!
