Илья2704
    Свердл. обл. г. Среднеуральск
    Ford Mondeo 2.0 2006 год
Достижения Илья2704
  1. спасибо всем. поставил насос в сборе все впорядке
  2. ребят на мондео 3 до рест и мондео 3 рест один насос
  3. долго искать на форуме. времени нет. какая фирма лучше? из тех что дешевле? Patron нашел за 3700
  4. ладно спасибо. пойду спать. буду завтра думать. тоже уже о моторе думал. стакан то тоже менять надо( его ваще реально отдельно поменять? или в сборе брать все надо??
  5. заводишь. газ нажимаешь сразу глохнет вообще
  6. стакан треснул так что снизу кусок отпал. и по стенке треснул. мы стенку эту кое как залатали а куска этого так и нету. там где нижний фильтр. вертикальный фильтр был ваще напрочь забит я его почистил как смог.
  7. стрелка да показывает. больше пол бака
  8. снял бензонасос треснул стакан и отпало одно нижнее крепление. подлатали стакан и поставили его на два крепление. вроде держится до дома хватит доехать. нооооо теперь другая проблема. заводится работает хорошо но только секунд 30 потом трясется и глохнет. что не так может быть??? выручайте!!! в субботу надо ехать домой думали воздух заводил заводил но ни чего не меняется
  9. еще не добрался до насоса. сегодня сделают ключ п-образный буду снимать.
  10. булыжник был здоровенный сука. но следов вообще на баке нет от удара! ваще хз че такое. но раз давления нет в топливопроводе хочу снять насос. перед этим еще ехал 150 км по гравийной дороге трясло жестко. видимо удар добил. надеюсь сегодня смогу открутить крышку.
  11. пол часа долбил бруском нифига. сорвался в итоге и воткнул кусок железа в палец
  12. на видео смотрю у всех эта крышка как по маслу идет. а у меня блядь ваще не двигается
  13. не могу снять е**ную крышку чтоб вытащить бензонасос. разфигачил палец к чертям! отложил все на завтра. выпил самогона и пох. на это ведро) нашел пару железяк завтра сварим ключ
  14. не не. ничего не течет. видимых вмятин на баке нет. на топливных трубках трубки коцаны но не замяты
  15. не не. ничего не течет. видимых вмятин на баке нет. на топливных трубках трубки коцаны но не замяты нет давления там
