Александр Б
    Иваново, Брестская обл.
    Мондео 4, 2.0 бензин 2008 г
Достижения Александр Б
  1. Доброго времени суток. При движении по трассе машина ехала хорошо, но только заехав в город и сбавив скорость начала дёргаться, а потом вовсе заглохла, при последующих попытках завести чудо не произошло, заводилась и глохла, и так несколько раз, моторчик молчал, домой пришлось на шнурке(((. Я так понимаю проблема в насосе, лючка нет, но наверное стоит сделать. Подскажите, есть ли разница в бензонасосе который стоит в седанах и хэтчбэке, так как у меня европейской сборки в кузове хэтчбэк, или они взаимозаменяемы, прямой или ступенькой. 2.0 дуратэк 2008г
  2. Всем привет, может кто продаёт такие диски, или может помочь в покупке, очень буду признателен Диск легкосплавный 18" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, цвет волшебное серебро 8 х 18" вылет 55, 1 624 416 Individual
  3. Добрый вечер. Подскажи пожалуйста полную маркировку пружин, от каких машин, что бы легче найти. И менял ли амортизаторы, или только пружины. А то не знаю что и делать, или проставки или пружины По номеру запчасти который вы написали, я не нашёл ни в одном каталоге эти пружины. Выскакивает куча запчастей, но только не пружины
  4. Почистил клапан EGR , разгон стал очень шикарным, задержка в пару секунд пропала, обороты двигателя перестали зависать. Спасибо за совет Smile Cat , свечи и форсунки не трогал, всё стоит заводское
  5. при нажатии на педаль при разгоне происходит задержка на секунды 2, а потом летит как буря. На холостых когда даёшь газ в пол а потом отпускаешь, то обороты двигателя зависают на пару секунд а потом падают.
  6. Добрый вечер, на машине при разгоне появляются провалы, газуешь а она через секунды 2 начинает набирать обороты, промыл дросель, поменял воздушный фильтр а изменений нет, даже хуже стало, начали обороты зависать, думал фильтр топливный а он оказывается в баке стоит ( тут прочитал), а туда проблема добраться, нужно отверстие делать под задним диваном или бак снимать. Может клапана не работают на впускном коллекторе, если так то как их проверить? может кто даст дельный совет как разобраться с этой проблемой??? Спасибо Двигатель 2.0 бензин, Duratech 145 Механика, 2008 год
  7. Александр Б Добро пожаловать в Мондео клуб!
