Павел.К
    Калининград
    Kuga 2012, 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10
Достижения Павел.К
  1. Всё оказалось гораздо проще, чем ожидал. Поменял масло в коробке и всё прошло. Правда не обошлось без приключений. Заехал поменять масло в автосервис под названием Рыцарь (рекомендовали), есть такой в Калининграде, эти уроды залили мне в коробку всего пять литров масла, пять литров!!!!!! Проездил на этом почти два дня, машина дёргает, выкидывало ошибку. Приехал разбираться с ними, оказалось они ни хрена не знают про коробку, как менять и что делать, и главное разобраться не собираются, с пеной у рта мы всё правильно сделали. Поменяли как им казалось правильно. Уехал к официалу, объяснил им всё. Всё как и ожидалось слили пять литров. Поменял повторно у официала. Как следствие езжу уже 4 месяца, к коробке претензий нет. P.S. Вывод делайте сами.
  2. Начинаешь трогаться с места или после 5 мин. движения появляется надпись "коробка передач огр. функц.", машина сразу тупит, на вторую не переключается. При выключении зажигания и повторном включении ошибки нет. Заводишь двигатель и ездишь весь день с остановками но подобных ошибок уже не выскакивает. Утром снова при трогании такая же история. При этом заметил что выскакивает ошибка только если ночью температура меньше +14 градусов была. Наступило лето и всё пропало, сейчас слегка похолодало и опять старое. Официалы ничего не сказали, выбивает ошибки надо смотреть разбирать или менять целиком. Ошибки считали три штуки. Р0771, Р0766, Р284В Кто нибудь сталкивался с подобным?
  3. Павел.К Добро пожаловать в Мондео клуб!
