Александр 1234
    Ставрополь
    Форд Мондео 3 2.0 АКПП 2002
Достижения Александр 1234
  1. Я уже замучился, всё проверил. На сервисе не могут дать внятного ответа. Проводил эксперимент, получается что первая лямбда должна видеть что много воздуха и кидает ошибку бедная смесь, я поставил на неё обманку(такую как на вторую ставят с мелкой дырочкой) и всё равно выскачила ошибка, теперь я вообще ничего не понимаю.
  2. Насос тоже новый, давление в норме и держит.
  3. Забыл, насос тоже новый, давление держит, давление мерили и на рампе и на насосе.
  4. Всем добрый день! Нужен совет! Мондео 3 2.0, при покупке горел чек, р0171 бедная смесь, заменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Ни чего не помогает. Но обратил внимание что краткосрочная коррекция 99,22 даже если её отключить, это так и должно быть?
  5. Всем добрый день! Нужен совет! Мондео 3 2.0, при покупке горел чек, р0171 бедная смесь, заменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Ни чего не помогает. Но обратил внимание что краткосрочная коррекция 99,22 даже если её отключить, это так и должно быть?
