Romondeo
    Новосибирск
    Mondeo 4
Достижения Romondeo
  1. Друзья очень странная фигня произошла, поехал на сто менять водяной насос и при выезде из сто у меня не работал ГУР о чем я сообщил мастеру, он прокатился и ГУР заработал, но утром он снова отказал и теперь то работает то нет, жидкость в ГУР менял не помогло, сказали нужно менять ГУР, неужели это такое совпадение что ГУР сломался именно после замены помпы? Машина Мондео 2008г 2.3 помпа SKF VKPC84622, сам Гур не гудит и то работает то нет
  2. И что делать теперь? Новый Гур покупать?
  3. Друзья очень странная фигня произошла, поехал на сто менять водяной насос и при выезде из сто у меня не работал ГУР о чем я сообщил мастеру, он прокатился и ГУР заработал, но утром он снова отказал и теперь то работает то нет, жидкость в ГУР менял не помогло, сказали нужно менять ГУР, неужели это такое совпадение что ГУР сломался именно после замены помпы? Машина Мондео 2008г 2.3 помпа SKF VKPC84622
  4. Друзья очень странная фигня произошла, поехал на сто менять водяной насос и при выезде из сто у меня не работал ГУР о чем я сообщил мастеру, он прокатился и ГУР заработал, но утром он снова отказал и теперь то работает то нет, жидкость в ГУР менял не помогло, сказали нужно менять ГУР, неужели это такое совпадение что ГУР сломался именно после замены помпы? Совпадение? Не думаю.... Машина Мондео 2008г 2.3 помпа SKF VKPC84622
  5. сейчас он стоит 9700 за один....
  6. да но оригинал дорого стоит очень..... Спасибо
  7. мне еще всю заднюю ходовку делать там очень много сайлетблоков, сайлентблок верхнего поперечного рычага менять знаете номер самого рычага правый левый? и нижний поперечный рычаг? нижний продольный рычаг? нижний поперечный подпружинный рычаг? на них всех сказали нужно менять сайлетблоки я думаю проще уже сами рычаги поменять....
  8. Друзья был на диагностике ходовки,сказали нужно менять сайлентблоки нижнего рычага передний и задний, и стоить это будет около 7000 запчасти и 2400 работа, так не проще будет поменять сразу рычаги не дорогие дубликаты типа LYNX? кто нить знает номера рычагов? случайно не этот 1507181?
  9. 6G9T13335AD 6G9T13335AE 6G9T13335AF чем они отличаются переключатели? 6G9T13335AD 6G9T13335AE 6G9T13335AF чем они отличаются переключатели?
  10. Друзья а сложно ли снять преключатель? у меня такая же проблема с воротниками и свет сам загорается когда машина на парковке стоит заглушенная
  11. сам переключатель или реле?
  12. Друзья с машиной твориться какая то дичь, правый поворотник на ходу может сам включится и у машины загорается задняя и передняя фара по правой стороне сама когда я уже запорковался и сижу дома! уже много раз таким образом у меня полностью садился акум, и когда я вижу что горит фара я спускаются включаю зажигание и сразу же включается правый повортник! что с ним не так? ездил на диагностику но там ничего не смогли найти((( может кто нить знает что нужно менять? Mondeo 2.3 автомат 2008г
