Evgen_96
    Свердловская область
    Мондео
403 просмотра профиля
Достижения Evgen_96
  1. Эти кнопки идут только на мондео с двигателем экобуст. Вам нужны простые кнопки с клавишами on и off. Пройденный этап. Так же когда-то лоханулся и купил кнопки с ограничителем. Поставил, прописал-фиг! Реакции ноль и ошибка висела. Продал их и купил простые (on off) и всё заработало как надо. Мой мондюк 11 года рестайл с движком 2.3
  2. Здравствуйте уважаемые форумчане и обладатели мондео 4. Нужна Ваша помощь по круизу. Может у кого-нибудь есть или может кто нить может сделать фото фишки подключения круиз контроля. Нужна распиновка. Какой провод и где стоит в этой фишке. Кнопки от рестайла с ограничителем скорости. Ну ооочень надо. Срочно! За ранее спасибо!
  3. Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе....читал и мануал и форум,но так и не нашёл. Сколько хладогена и сколько масла закачивать при заправке кондея. Машинка мондео 4 с двигателем 2.3. Ничего не менялось, ничего не ремотировалось, просто тупо надо сделать дозаправку. Есть оборудование, но точных цифр нет. В инете нашёл информацию что 520 граммов "холода" и 200 масла при заправке. Правильно или нет???Спасибо все тем кто откликнулся. Ни гвоздя ни жезла Вам!
  4. Всем здрасте. А вот такой вопрос, может кто знает.... возможно ли сконектить штатные датчики давления на мондео 4 с ГУ Phantom 8500?
  5. Здравствуйте уважаемые. Случилась неприятность. Конверс показывает "неисправность передних фар". Диагностика показала замыкание или обрыв цепи переднего левого датчика высоты кузова. Я так понимаю умер этот датчик и его надо менять или он как то ремонтируется?
  6. Здравствуйте уважаемые! Стал обладателем мондео 4 2011 года рестаил с двигателем 2.3 акпп. Вопрос по круизу. На руле установленны кнопки круиза с ограничителем скорости. Походу прежний хозяин пытался установить круиз сам. Круиз естественно не работает. Прочитав всю ветку понял что нужны кнопки от ДОрестайла (с кнопками on и off). Так вот вопрос. Искать левый и правый блок кнопок или нужны только левые. И нужны ли мне провода или сойдут и эти (которые уже подключены к эти РЕСТАЙЛОВЫМ кнопкам) В "мозгах" галочка стоит, проверял elmconfig. Прошу прощения за качество фото просто другого под рукой не оказалось. Вот таки у меня стоят
