xp-van
    С-Пб
    Пока нет
257 просмотров профиля
Достижения xp-van
  1. Да конечно вы правы значОк через О. Жаль что это сам вопрос не решит. А арфографию проверять тоже надо...
  2. Гугл не нашел похожей проблемы, и я нечего подобного не встречал. Мистика какае-то. Есть ещё такое следствие. машина стоит индикатор открытых дверей не горит, начинаешь движение, загорается индикатор открытой двери и как писал выше после 1200 оборотов гаснет и значек открытых дверей и значек включенных указателей поворота и отключаются сами поворотники. Беда...
  3. Да проверял все что только можно. Заботают на месте при любых манипуляциях. И да прошу прощения что не все данные указал Форд Мондео 3 универсал 2001 г. Бензин 1.8 125л.с блок комфорта 1s7t-15k600-ga
  4. Здравствуйте форумчане. Столкнулся с необъяснимой для меня проблемой ТОЛЬКО при движении перестают работать поворотники. Проводка поворотников целая. Может быть такое что это следствие другой неисправности ? Или это программная неисправность. Как проявляется дефект. Машина заведена движения нет указатели поворотов работают исправно. Машина начинает движение и после 1200 оборотов пропадает индикация на приборной панели и гаснут сами лампы наружного освещения, как только обороты падают меньше 1200 сразу включаются как не в чем не бывало. Это не проводка!!! Такое ощущение что блок настроен так работать. Аварийная сигнализация на котключается и работает как до 1200 так и после 1200 оборотов в минуту. Ваше мнение !? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
