Oles'
Информация о Oles'
  • День рождения 24.04.1966
    Украина. Львов
    Мондео, Титаниум, вагон, бензин 2л, 2007
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Oles'
  1. С Днём Рождения Oles'!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Oles'!
  3. С Днём Рождения Oles'!
  4. С Днём Рождения Oles'!
  5. С Днём Рождения Oles'!
  6. С Днём Рождения Oles'!
  7. С Днём Рождения Oles'!
  8. Замки с двойным запиранием. Суть проблемы. Перестала закрываться задняя дверь. При одиночном нажатии на пульт при постановке на охрану правая задняя дверь вообще не закрывается. При двойном запирании запирается раз через пять. При двойном запирании можно открыть изнутри хотя все остальные двери заблокированы. В чем может быть проблема?
  9. Привет землякам. На счет джеттера если найдеш сообщи в личку. тоже думаю над покупкой.
  10. Тоже надеюсь. Спасибо большое. Буду експерементировать как только время будет. Пока так катаюсь. Просто надо не забывать два раза нажымать на кнопку брелка "закрытие дверей".
  11. Так и сделал НО что то его держит. Нельзя просто так его вытащить. Видать надо снять вначале внешнюю ручку.
  12. Спасибо попробую. Болт я видел пробывал крутить но побоялся что чтото там во внутрь упадет и не удастся снять. Еще раз спасибо. А как снять сам замок? После снятия внешней ручки его ничто не держит?
  13. Сядьте в машину и пультом закройте дверь. Внутренняя ручка должна втопится во внутрь двери. Так вот при одиночном нажатии на закрытие двери, внутренняя ручка только до половины втопляется и с улицы можно отрыть дверь за внешнюю ручку, при том сигналка срабатывает при открытой двери. Если двойное нажатие то ручка (внутренняя) полностью закрывается и снаружи дверь не откроеш. Я понятно излагаю? Раньше не обращал внимания, пока не оставил машину возле супермаркета на сигналке и дочь раньше меня не подошла до машины и без проблем отрыла заднюю дверь. Начал експерементировать и выяснил такой вот глюк. Видать или центральный замок барахлит или чтото попало. Надо снять и все проверить.
  14. Как только доберусь до него обязательно сфоткаю.
  15. Внутреннюю ручку заю как снять. Обшивку с задней двери снял. Внутри оказалась типа с микропорки защита от воды на черном герметике. Аккуратно ее отсоеденил. Болты крепления замка открутил. А вытащить сам замок не получилось :-( Чтото его держит. Внешнюю ручку двери тоже не понял как снимать. У меня Бельгиец и накладки на ручке нет. Вот такие то дела.
