Юрий REN
    Пенза
    Mondeo IV, 2.0МТ145
289 просмотров профиля
Достижения Юрий REN
  1. Контакты не горели... Фильтра оба заменены. Поджаты на всякий.
  2. 4 исправно давит. Клапан исправен. Сетки заменены, контакты поджаты почищены.
  3. Понимаю... Если поможет отпишусь... может сбой програмный.... Мне не мощность прибавить нужно а вернуть динамику машине а то ездит как телега
  4. )) дросель мыт, форсунки мыты, датчик давления во впускном мыт, мотор перебран заменены вкладыши стандарт, прокладки, кольца, колпачки, выпускные клапана, цепь. Промыт ЕГР. Заменены вихревые. Заменены клапана управления вихревыми, свечи новые. Пробег 105т. (это для будущих подсказок) . Кивки не сразу приходят а с нагревом движка (как я заметил). По диагностике все в идеале (самодиагностика у форда полное г...но... машина должна или сгореть или взорваться чтобы ошибка сгенерировалась). Надоело копать... затупы достали. Причем они то есть то нет в течении одного дня при одинаковых условиях. Бывает машина летит как пуля а бывает как телегу тянет сзади. И это все при одинаковых условиях эксплуатации на одном бензине без кондера. Вот и подумал может прошивка спасет.... Может из бывалых подскажет кто куда копать.... что еще проверить.... Обороты не прыгают, расход 0,8, угол 10-13, давление 25, кислородник первый 12 пиков в минуту (думаю рабочий). Бывает еще когда не едет как детонация слабая в начале если перегазовывать на месте резко. Если медленно давить все ок.
  5. Здравствуйте нужно убрать кивки и повысить динамику на низах. Кто может в Пензе помочь (Мондео 4, 2012, 2.0 (145) МТ)
