Serega1990
    Ногинск
    Ford Mondeo 2.0 2007
536 просмотров профиля
Достижения Serega1990
  1. А какая связь поворота колес и подвесного подшипника? Разве меняется нагрузка???
  2. Добрый день, добрался я все-таки до подшипников. Я их и расшатывал и раскручивал и поднимал на подъемнике. Разгонял до 80 км и ничего не обычного, никакого постороннего шума(((( А сегодня утром решил убедиться в движке шум или ходовой. Разогнался до 90 по прямой, выключил зажигание и послушал шум и вроде как он не пропал((( такое ощущение что шумоизоляцию кто то у меня вытащил всю(((
  3. И гул пропал и рев пропали? Спасибо большое за совет. Завтра попробую)))
  4. У меня сейчас такая же проблема. Как ты её решил???
  5. Я так понимаю нужно поднять, раскрутить колесо и положить на пружину стойки руку? И что должна быть вибрация?
  6. Я начал на них грешить сегодня проехал 50 км потрогал колеса и диски они не горячие, хотя в принципе должны бы. Думаю завтра еще поднять и пошатать колеса
  7. Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть с автомобилем. Мондео 4 2007 год бельгиец. Расскажу по порядку: сначала началась вибрация и рев выяснил что прогорела гофра-поменял. Все герметично. На холостых абсолютно ровно всё работает, газ жмешь всё отлично. Обрадовался что все решено, но когда поехал очень расстроился так как при наборе скорости около 80 км появляется какой то гул толи рев и вибрация, как будто что то с глушителем, при 120 пропадает. А когда бросаешь педаль газа и скорость падает рев как будто усиливается. Напомню что при холостых когда на месте стоит газуешь рева нет. Помогите мне, а то всю голову сломал
  8. Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста. на автомобиле Форд Мондео у меня такая проблема: при включении климата воздух не охлаждается (дует уличный воздух). фреон заправлен, при диагностике климат ошибок не выдал, предохранитель в норме, релюшка тоже щелкает, когда нажимаешь на кнопку A/C при заведенной машине слышно как меняется скорость воздуха и слегка меняются обороты, но воздух тем не менее не охлаждается. Что такое может быть
  9. Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста. на автомобиле Форд Мондео у меня такая проблема: при включении климата воздух не охлаждается (дует уличный воздух). фреон заправлен, при диагностике климат ошибок не выдал, предохранитель в норме, релюшка тоже щелкает, когда нажимаешь на кнопку A/C при заведенной машине слышно как меняется скорость воздуха и слегка меняются обороты, но воздух тем не менее не охлаждается. Что такое может быть
