Тотошка
Информация о Тотошка
  • День рождения 13.02.1989
    Борисоглебск
    Ford mondeo 1 1.8 zeteck 1995 год.
1 184 просмотра профиля
Достижения Тотошка
  1. @visla он неразборный. придется заказывать. но все же спасибо. просто у нас нет разборок. с питера закажу.
  2. @visla да. трос. как только не пробовал настраивать, не помогло. снял полностью замок и руками его закрыл, но так же руками и открыл. не держит вообще.
  3. @visla спасибо. завтра запишусь на диагностику а там далее отпишу что и как
  4. @visla а почему при отключении МАФ обороты и их падения в норме? тока хх троит?
  5. @visla и это тоже. если бы знал не спрашивал тут. просто летом не до этого, а теперь вернулся к тому же с чего начал
  6. @visla я не ездил на ней. а теперь пришлось в связи с погодой. летом на моте катаю
  7. @visla все проверено. все снималось и мылось вплоть до снятия впускного коллектора и клапана хх
  8. @visla первое не пробовал ( попробую ) второе прозванивал все норм. давление 2,2 подсосы устранены все
  9. @Pavel220 интересно. завтра проверю. кстати еще нашел, при отключенном МАФе обороты 900, падают нормально до них, но вот троит. зато все работает хорошо кроме троения)))
  10. Всем привет. Подскажите люди добрые на первом мондео хетчбеке кто нить менял замок багажника? У меня проблема с ним, он открывается на ходу, т.е. при наезде на лежачий полицейский например. Смазывал, чистил не помогло. Оригинальный стоит что то дороговато. От чего можно приколхозить еще?
  11. дело не в этом. когда стою и газую да, но когда качусь на нейтралке они не падают до полной остановки.. при этом переключаться не очень хорошо на 1500 оборотах.
  12. проверял. в принцепе из за этого и полез в заслонку и коллектор. там подсасывали. и подсасывал из под КХХ. сейчас все норм.
