Dezhenkov
Информация о Dezhenkov
  • День рождения 16 ноября
    Ford Mondeo 4 2.3 2009
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/dezhenkov
327 просмотров профиля
Достижения Dezhenkov
  1. Да в том то и дело на шрусах ни какого люфта нет, все в пределах нормы, пыльники тоже все просматривал, да и на 4 Мондео трипоид доработан как написано выше. Всю подвеску менял на авто сам, да и форд в семье не первый, на предыдущих менял тоже все сам и таких проблем не было. Заметил такой момент, вывешиваю машину, вибрация начинается примерно от 60 и до 120 даже трясётся капот, снимаю колеса вибрация остаётся точно такая же, далее снимаю тормозные диски вибрация практически пропадает и остаётся какая то минимальная дрожь от 120 до 160. Вот сижу и думаю могут ли тормозные диски давать такую вибрацию при разгоне и движении, просто на сколько я знаю если диски гретые и веденые, то вибрация возникает при торможении. И заметил, что когда машина постоит(остынет) вибрация меньше как поездишь вибрация начинается по сильнее. Что скажете господа?
  2. Друзья, добрый день! Подскажите кто нибудь решил конкретно проблему с вибрацией? У меня проблема аналогичная, после замены амортов появилась вибрация при разгоне она то слабая то сильная. Если кто то решил отпишитесь пожалуйста! Заранее благодарен.
  3. Добрый день! Возможно поздно пишу уже но все же. Подскажите, как то решилась данная проблема с запахом бензина в салоне? У меня ситуация такая же, один в один.При заправке авто пахнет бензином в салоне, и при движении с открытым окном, при этом машина заводиться исправно ни каких других проблем нет. Заранее благодарен.
