Вантус
    Московская Область д.Рыбаки
    Форд Мондео 2 Ztec 1997 год.
588 просмотров профиля
Достижения Вантус
  1. Всех приветствую . Реально ли поменять Шкив на помпе гидроусилителя Z-tec двигатель и где можно заказать ? Дело в том что у самого шкива есть люфт и свистит ремень , при замене нового ремня обнаружили люфт. За ранее благодарю .
  2. Вопрос ))))! какую жидкость рекомендуете на долив в рулевую рейку ? ФМ 2 универсал.
  3. Завтра поеду на ремонт в сервис, отпишусь обязательно самому интересно.
  4. Да потом пробую заводить со стартера с третьей,четвертой попытки заводится и машина едет,колеса крутятся.Я и прошу подсказать возможные неполадки .
  5. это происходит периодически.Сегодня завелась нормально,а позавчера нет и так через день два ,а может и в течении дня 2-3 раза ,а потом опять не клинит.
  6. завожу с толкача на третьей передаче,отпускаю сцепление передние колеса стоят как вкопанные.
  7. неоригиналный.У меня один только вопрос : почему при заводке с толкача на третьей передаче, да хоть на второй не крутятся ведущие колеса,клинят?Если что не так извините,за 32 года стажу вождения такого не было.При заводки со стартера с выжатым сцеплением не крутит ,только щелчок.Через 3-4 попытки заводится.Случается периодически.
  8. подскажите пожалуйста. Со стартера не заводится. С толкача тоже. Колеса на третьей передаче с толкача не крутятся.Через некоторое время запускается с четвертого раза со стартера.Двигатель работает ровно.Недавно менял стартер.Подозреваю на стартер , клинит на маховике бендикс.Заранее спасибо!
  9. добрый день! фм 2 универсал. менял датчики на термостате . при закручивании нижнего треснул корпус термостата . заказал корпус.сегодня придет.ВОПРОС. до какого уровня закручивать датчики , после половины резьбы идет очень туго?боюсь опять треснет!
  10. добрый день! фм 2 универсал. менял датчики на термостате . при закручивании нижнего треснул корпус термостата . заказал корпус.сегодня придет.ВОПРОС. до какого уровня закручивать датчики , после половины резьбы идет очень туго?
