Blattelli
    Пенза
    мондео 3 рестайлинг , двигатель2л, 2003
556 просмотров профиля
Достижения Blattelli
  1. Переднее правое колесо стоит под углом и при движении гудит рещина что может быть?
  2. Гаснет лампочка давления масла после включения зажигания после несколько секунд даже если не заводить двигатель всё равно гаснет, что может быть?
  3. Гаснет лампочка давления масла после включения зажигания после несколько секунд даже если не заводить двигатель всё равно гаснет, что может быть?
  4. При движение накатом скачут обороты двигателя , после полной остановки обороты падают до нормы от чего это может быть? мондео 3 рестайл
  5. Спасибо всем ) А можно ли как нибудь проверить метки грм не разбирая двигатель?
  6. При запуске двигателя происходит хлопок в районе впускного коллектора со второго раза заводится чуть дольше , хлопков иногда нет тогда заводится сразу, всё это началось после переборки двигателя , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Форд мондео 3 2003г рестайлинг , двигатель duratec he 2л.
