Хозяин - барин, 8-10к рублей не лишние как бы, а задние ступицы легко бегают по 250-300тыс... И менять там не архи сложно.
Да, согласен.
Да и бу рычаги не выкидывай, перепрессовать сайленты там не проблема, будут про запас.))
В принципе, да, можно и так.
Изменено пользователем y-strauss
Друзья, такой трабл прогрессирует. Сначала летом заметил, что при торможение на скорости около 120 стали стуки спереди в районе колёс, чувствовалось в ногах, но биения на руле и педали не было, после небольших поездок началось уже дергание руля при торможении, опять же на педали не ощущается, сейчас уже на скорости около 40 км.ч руль при торможении дергается туда сюда, когда всё это начиналось, в сервисах причину не находили, сегодня сгонял ещё в один, тяги, наконечники, шаровые всё в отл. состоянии, диски и колодки тоже в норме, а вот на что обратили внимание надорваны немного Сайлентблоки переднего рычага задний левый и правый (их коды если лемф 35953 01 и правый 35954 01) , и типа при торможении идёт смещение , что даёт такое дёргание. Как думаете в этом причина, менял кто эти сайленты , каковы симптомы их кончины?
@Dembel, ну штатные сайлентблоки маслонаполненные. Когда они окончательно разрываются происходит течь масла - которую не заметить не получится... Когда первоначально лопается резина - забрызгивает даже рядом стоящие машины  :D  :D  :D
Пробег 55.000
Машинка 2012 года.
На сервисе при прохождении то сказали менять сайлентблоки на задней оси.
(Видно визуально как отслаивается материал и трещины с одной стороны)
Вопрос как их меня - отдельно или лучше с какой то частью вместе?
Какие производители норм?
И вообще есть официальные сайлентблоки?
Или форд рекомендует с чем то сразу менять
А то полный нуб в вопросах ремонта)
С прошедшим, всё зависит от твоего кошелька))), можно и одни сайлентблоки заменить (дешевле), а если они карман жмут (фунты, евро, тэнге))))), нужно избавиться, то берёшь деталь целиком и под замену. Официалы, всегда рекомендуют менять деталь целиком, это же их хлебушек, не будут же они высверливать шаровую или выпрессовывать сайлент))))
Скучно будет, почитай)))
https://www.drive2.ru/l/1759228/
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, друзья!
Заказал оригинальные рычаги задней подвески (серповидные). Сегодня получил вот такое (см. фото). Это действительно оригинал или меня очень сильно обманули?
Sidem далеко не оригинал, аналог впарили.
Очень очень сильно.
   Мдя.....совсем оборзели.    Ты что же не по номеру заказывал?
Конечно по номеру. И производитель был указан FORD. Ну да ладно, завтра верну. Спасибо всем кто откликнулся.
Тут вопрос: а не хотел ли ты сам себя обмануть? :)
Если предложили "оригинал за 1.5 тыр" - то так и есть. Оригинальный такой рычаг в районе 5 тыр будет стоить.
Пардонте. Ни разу такого не было, конечно цена была низкой, но выбирал я из графы FORD по номеру форда, так что это не я себя обманывал.
Ну так в чём вопрос твой? Если номер заказанного не совпадает с номером присланного.....возвращай и дело с концом. Или совпадают №? :D  :D
Нет, не совпадает, наклеена левая наклейка с номером форда. Все уже решено, завтра возврат. Нашел фотки оригинала. Спасибо, что помогли разобраться. Всем удачи, друзья!
всем привет.Осмотр  задней подвески показал,что скоро развалятся сайлентблоки продольных рычагов.На сто посоветовали менять все 14 салентблоков.:
сайлентблок серповидного рычага 4шт
рычаг задний поперечный 2шт-получается 4 салента
Сайлентблоки заднего поперечного рычага "лодочка"внешний и внутренний-4шт
Сайлентблоки продольного рычага -2шт
действительно ли необходимо менять все?
 какую фирму можно брать кроме Lemforder ??
что скажете про swag или Febi или Moog ?
и обязательно ли менять болты всех рычагов и развальные?
Изменено пользователем xeq
@xeq, брать Lemforder, тк остальное на полсезона. Если все нормально выкрутились, большого смысла менять все болты нет. Какой год/пробег у авто?
@xeq,И бери на zzap.Там например сайленты продольного по 800 с копейками Lemforder
3554401 и 3554301
Изменено пользователем смолли
Согласен на все сто, болты выкрутились все нормально, лемф ходит уже 150 тыс, пока вроде целое все.
280тыс.07 год
Там болты дороговато выходит, я на 2 Моне ставил обычные, ничего не изменилось, только благодаря нормальным пацанам посадившим на сухую, спустя три года ничего не открутилось. Брал в каком то камазовском магазине. Я думаю болты должны выкрутится родные.
