ну хоть узнал , что один сайлент сдох :(
Не цепляйся за соломинку :)
Если вообще не менял - как минимум, уже и малые нижние поперечные в таком же состоянии, и задний поперечный с другой стороны (в который пружина упирается).
Если регулировочный болт уже проворачивается с внутренней втулкой сайлентблока, то регулировке поддаваться будет, но выставленные значения будут гулять в динамике в широких пределах. Бери новые сайлентблоки и болты заодно - может статься, что из втулки сайлента их не выбить и придётся болгаркой срезать.
Upd: там на картинке с экрана у тебя справа сзади развал -2°24', а предел -2°34' и хотя это "зелёная зона", есть повод задуматься. Ещё вопрос - где регулировка делалась, а то у меня чуть другие углы по документации с eTIS (например, номинал развала сзади у тебя -1°27', у меня в документе - -1°19').
Изменено пользователем drakula_51
Upd: там на картинке с экрана у тебя справа сзади развал -2°24'[/size], а предел -2°34'[/size] и хотя это "зелёная зона", есть повод задуматься. Ещё вопрос - где регулировка делалась, а то у меня чуть другие углы по документации с eTIS (например, номинал развала сзади у тебя -1°27'[/size], у меня в документе - -1°19'[/size]).
 Может такие значения из уставших пружин, пропавшие они уже походу. Регулировка делал в форд хаусе
Друзья, подскажите в Москве где можно сайленты перепрессовать? У комикса только задний продольный перепрессовывают, а хочется все?
Привет,а сам кто нибудь менял с/б заднего продольного рычага,они же косточки?
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
Сам менял все саленты на задней и передней подвеске,а в чём вопрос?
Вопрос расскажи как это делается? Самому реально сделать и что нужно из инструмента по мимо ключей? Спасибо
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
На всякий случай с/б продольного рычага - НЕ они же косточки.
Определись.
Ок и где же косточки раз такой умный?
Косточки - это малые поперечные рычаги. На рисунке 5500А
А продольный рычаг - он один с каждой стороны, обозначен как 4А493.
Т.е. ты хочешь сказать поперечный рычаг это косточка???
вообще да.
косточки - это стойки стабилизатора.Что - то тебя не туда занесло.
Ок,перефразирую вопрос как поменять с/б продольного рычага?на рисунке рычаг 4А493 обозначен
Не вводи народ в заблуждение.
Вы сами себя вводите в это заблуждение
погуглите) И что он вам первое выдаст?
Я всю заднюю подвеску менял. Сам, в гараже.
Изменено пользователем Anton.M
Гуглил и в ютубе искал,есть тока разбор,а не сама переприсовка
Я понимаю,как и чем можно запресовать этот с/б?
Брал из трубы подходящего диаметра выточил выпрессовку, и ей с помощью самодельного пресса перепрессовал. на фото кстати она лежит рядом
Пресса нету (
Погуглил,  выдал:""Стойки стабилизатора (в среде специалистов принято называть линки, кости или яйца) – расходный элемент в подвеске автомобиля""
Пресса нету
Тогда самому никак.....
Скока проехал после замены?
1500 уже, а что?
Просто
Товарищ, давай ты будешь себя скромнее вести?
А то даже вот такие высказывания:
Просто
- в определённых ситуациях могут иметь разные значения, да ещё и обязывать к тому, чему сам не догадываешься.
"Косточками" в простонародье называют и стойки стабилизатора, и наши рычаги по схеме 5500А, потому что они на кости похожи :)
