art_sp Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) проще у вакумника стянуть ! пробовал стянуть его у коллектора, стянул нажав отверткой без проблем, спасибо за совет ! Изменено 30 сентября, 2013 пользователем art_sp
alexpigin Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Доброго дня.Подскажите как мне быть )) Прочитал весь форум про коллектор.Пробег у меня 206000, машина 2001 год. Лезть мне в коллектор или нет ? Ночами не сплю - думаю про него )) Судя по звукам,когда стоишь на холостых есть небольшое дизеление ( а может это и не дизеление вовсе), но клацаний и лязгов как ту пишут - не наблюдается.Запуск нормальный, ХХ в норме.Машина ранее с Питера ( изначально Голландия). В Питере обслуживалась у ОФФ ( Аларм преимущественно - нашел квитки за ремонт от предхоза - почти все Аларм) - ремонта коллектора в квитках не обнаружил )) Подскажите как быть - ибо выбрасывать деньги не очень охота. Может есть видео или аудио, чтоб услышать,когда коллектору настала хана.
Evgkomok Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 ,когда коллектору настала хана. на прогретом двигуне сними шланчик который по середине впускного. Если звук двигуна станет тише то скорее всего уже заслонки сутчат. Или как советовал _АВ_ послушай стетоскопом каждую трубу впускного. Можно послушать со шланчиком и сняв шланчик. По звуку во впускном решишь
art_sp Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Доброго дня.Подскажите как мне быть )) Прочитал весь форум про коллектор.Пробег у меня 206000, машина 2001 год. Лезть мне в коллектор или нет ? Ночами не сплю - думаю про него )) Судя по звукам,когда стоишь на холостых есть небольшое дизеление ( а может это и не дизеление вовсе), но клацаний и лязгов как ту пишут - не наблюдается.Запуск нормальный, ХХ в норме.Машина ранее с Питера ( изначально Голландия). В Питере обслуживалась у ОФФ ( Аларм преимущественно - нашел квитки за ремонт от предхоза - почти все Аларм) - ремонта коллектора в квитках не обнаружил )) Подскажите как быть - ибо выбрасывать деньги не очень охота. Может есть видео или аудио, чтоб услышать,когда коллектору настала хана. http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/ вот тут есть видео. Если небольшое дизеление я б лично не суетился )) у меня вот тарахтит как трактор
alexpigin Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 на прогретом двигуне сними шланчик который по середине впускного. Если звук двигуна станет тише то скорее всего уже заслонки сутчат. Или как советовал _АВ_ послушай стетоскопом каждую трубу впускного. Можно послушать со шланчиком и сняв шланчик. По звуку во впускном решишь Благодарю, буду пробовать Шланчик просто так снимается ? Выдернуть и все ?
Evgkomok Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Шланчик просто так снимается ? Выдернуть и все ? да. шланчик находится между 3 и 4 трубой впускного. Сними декоративную крышку с двигуна у видешь этот шланчик
alexpigin Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/ вот тут есть видео. Если небольшое дизеление я б лично не суетился )) у меня вот тарахтит как трактор Видос глянул )) у меня так не тарахтит сильно, седня конечно гляну еще и трубку поздергиваю
miram Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Добрый день!!!. Прочитал весь форум про коллектор. Пробег у меня 168 000, машина 2001 года. Машина дизелить, пропала тяга, хотел заменить заслонки коллектора, но нет в наличии в г.Алматы Казахстан. Подскажите, пожалуйста !где можно заказать по интернету или по почте в РФ?
Evgkomok Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 где можно заказать по интернету или по почте в РФ? www.exist.ru или www.autodoc.ru
Lexsus Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 на прогретом двигуне сними шланчик который по середине впускного А может быть он уже снят поэтому и тихо а может это и не дизеление вовсе), но клацаний и лязгов как ту пишут - не наблюдается Так что засучивай рукава и лезь - смотри шланги: посредине коллектора или в районе привода заслонок..см. состояние шлангов- если надеты- сними и послушай, если сняты- одень и послушай...Да еще на сам рычаг привода обрати внимание- они либо сваливаются, либо сваливаются с чьей то помощью
miram Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 www.exist.ru или www.autodoc.ru Спасибо всем, сегодня разобрал коллектор, заслонки коллектора изношены, втулки у меня не оказался, так как машина 2001г.все 4 заслонки убрал, почистил и снова собрал. После завел машину, посторонних звуков нет, двигатель работает нормально, ХХ 800 оборотов, появился тяга, буду заказывать заслонки, пока без него....
вова Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 При замене заслонок обязательно проверяйте работоспособность клапана управления ими.
art_sp Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 отремонтировал коллектор, треск пропал, работает вроде нормально, менял только сами заслонки и прокладки коллектора люфт в них и помоему втулки там и не нужны, просто менять их нужно чаще тыщ в 50, надеюсь, если масло туда летит, по моему так. Откручивается все без проблем не смотря на недоступность болтов, для каждого есть свое отверстие. Карданчики и удлинители нужны )) вроде все ..
art_sp Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 да, и расход показывает 11.5 это нормально???
Serega2011 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 да, и расход показывает 11.5 это нормально??? Что бы ответить на твой вопрос,заполни полные данные об авто. Там где машина: данные:,дв.,короб, кузов.
art_sp Опубликовано 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 еще какая то фигня ))) не хочу создавать новую тему ,может быть кто сталкивался. Когда обороты двигателя в районе 2500-3000 не имеет значения на какой скорости, и на какой передачи, и педаль газа отпускаешь как бы идя накатом то появляется какой то треск, когда набираешь скорость его нет, появляется опять только уже когда обороты свыше 4000 и то не всегда, что бы это могло быть???? треск похожий на трещетку какую то, как вот раньше не великах на колесо ставили с прищепки )) что то похожее, что это???? может кто вкурсе
Serega2011 Опубликовано 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 да, и расход показывает 11.5 это нормально??? На 2.0 л. на мкпп по паспорту это норма, но в городе, на трассе 7-9 л. В смешином цикле 10 л. хорошо.
art_sp Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 На 2.0 л. на мкпп по паспорту это норма, но в городе, на трассе 7-9 л. В смешином цикле 10 л. хорошо спасибо! на трассе еще пока не проверял.
Andrey/spb Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Вечер добрый, подскажите пожалуйста возможно ли отключить вихревые заслонки без снятия впускного коллектора и демонтажа самих заслонок? Денег на замену сего чуда пока нет, хочется обойтись без серьезных последствий.
Evgkomok Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 @Andrey/spb, по середине впускногоесть шланчик. Сними его и заглуши
Andrey/spb Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 @Andrey/spb, по середине впускногоесть шланчик. Сними его и заглуши Спасибо. Если правильно понял, отсоединяю его на заглушенной машине? Продаются ли на мой год заслонки и втулки?
Evgkomok Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Если правильно понял, отсоединяю его на заглушенной машине? можно его снимать на любом авто. удобнее на нерабочем. Продаются ли на мой год заслонки и втулки? по ВИНу авто смотри на экзисте, продаются
Lexsus Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Продаются ли на мой год заслонки и втулки? Заслонки да- они одинаковые, а вот втулки- нет..они ставились очень ограниченно где то в конце 2004 го года и потом от них снова отказались..не уверен, что получится внедрить
Сергей-Ник Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Вчера заказал весь комплект , клапана, кольцо, прокладки, втулки тоже можно было(45уе), но как понял из форума их не стоит покупать, лучше выточить, а в крайнем случее вообще поставить клапана на ось без втулок. Если не правильно поправте.
Lexsus Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 По сути сами стаканы клапанов вместе с клапанами и формируют направляющую оси- снимешь- сам в этом убедишься..Как то твоя машина 11 лет ездила?! Заменишь- еще столько же прокатается
