Plantation Daddy Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 так у меня коллектор 2005+ затем и пытаю
Колючка Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 Значит коллектор у тебя меняный И маслоотделитель... У меня сейчас такие же...
Колючка Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 так у меня коллектор 2005+ Так он с прокладками идёт...
Serega2011 Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 А номер у твоего коллектора существует ? Если 1469276 то круглая синея.
вова Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 у меня дорестайл-синяя круглая Синяя у всех круглая. От 00- до 07. В коллекторах изменялось - диаметр трубки вентиляции и корпус гриба привода заслонок. Больше ничего кажется.
Plantation Daddy Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 Так он с прокладками идёт... так это второй если даже не третий ) я его себе втулил в сентябре или октябре , но чую прокладки таки затоптал
Kray Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 нужна круглая номер прокладки (впускной коллектор - EGR) 1119833 круглая поскольку тема по ремонту коллектора прикрыта, хочу оставить здесь свои самые положительные эмоции после замены клапанов-заслонок. было: шумная работа на холостых (шум от коллектора, уменьшался при снятии резиновой трубочки), недостаток тяги "снизу". 4 х 1317276 (клапан) + 4 х 1119284 (прокладка клапана) + 1119833 (5я прокладка от EGR) + работа 2к итого: шум значительно уменьшился, появилась тяга прямо от "холостых", управлять газом-сцеплением-КПП стало значительно приятнее. штатные втулки стояли (и стоят), дополнительных не изобретал, решил что этого хватит на ближайшие 100к км.
shura1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Чем можно заменить, где взять сальник оси заслонок который со стороны грибка стоит?
pasha413 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 доброго времени суток, может немного не в тему, простите если что. подскажите пожалуйста как снять впускной коллектор, желательно с картинками) ато потек шланг системы отопления который проходит, как я понимаю, от термостата под впускным коллектором. и уходит в сторону катушки зажигания (куда-то под ней пропадает). спасибо
вова Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 доброго времени суток, может немного не в тему, простите если что. подскажите пожалуйста как снять впускной коллектор, желательно с картинками) ато потек шланг системы отопления который проходит, как я понимаю, от термостата под впускным коллектором. и уходит в сторону катушки зажигания (куда-то под ней пропадает). спасибо Поиском не пробовал воспользоваться? Или просто на первую страницу этой темы заглянуть? Приезжай ко мне, я тебе в пять минут объясню и покажу на машине где чего снимать, А по клаве стучать два часа - извиняйте.....
stolar Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 снять коллектор-целый гемор.Может будет проще снять бампер и определиться со шлангом?С другой стороны если заслонки не менял еще,то лучше конечно снять коллектор.Кстати и к термостату подлезть проще будет.
вова Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Этот шланг от печки к термостату хорошо виден снизу, Он идет между радиатором и коллектором в самом низу и уходит вверх над стартером под катушку и дальше к печке. Снятие бампера ничего не даст, он будет все равно спереди закрыт радиатором.
pasha413 Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) спасибо. поставлю во вторник машину в гараж и буду смотреть что да как. а этот шланг на экзисте 900р стоит, ппц.... буду подбирать что-то подешевле. кстати по схеме он идет к соединителю где-то под катушкой. Изменено 3 марта, 2013 пользователем pasha413
вова Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) спасибо. поставлю во вторник машину в гараж и буду смотреть что да как. а этот шланг на экзисте 900р стоит, ппц.... буду подбирать что-то подешевле. кстати по схеме он идет к соединителю где-то под катушкой. Там под катушкой есть соединительный фланец. Осмотреть шланг можно, а вот поменять без демонтажа коллектора низяяя. К тому же очень сомнительно что это шланг протекает..... Шланг сей выходной, давления в нем никогда нет и он никогда не течет. Изменено 3 марта, 2013 пользователем вова
pasha413 Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 когда искал течь, заметил что он мокрый, надавил длинной отверткой и он потек струйкой. Вот с чего началось: сначала немного подтекал антифриз; потом когда стоял в пробке машина нагрелась стрелка стала на 90 градусов, выплюнуло антифриз- около 3х литров, машина не кипела, вентилятор работал на 1й скорости.
pasha413 Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 буду разбирать попробую заснять это дело.
pasha413 Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 разобрал...шланг (в хорошем состоянии) просто перетерся, вставил пластиковую трубку. все поставил на место. как ни странно завелась с пол оборота. (все правильно собрал))))
Igo777 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Ребят, кто подскажет где купить полный ремкомплект впускного коллектора, т.е. заслонки, втулки + ОСЬ заслонок?
Lexsus Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 На разборке! Ответ такой, какой вопрос- "где купить полностью?"..... Ибо: ОСЬ отдельно ты нигде не купишь!!! Ну а заслонки и втулки в экзисте
Йожык Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 На разборке! Ответ такой, какой вопрос- "где купить полностью?"..... Ибо: ОСЬ отдельно ты нигде не купишь!!! Ну а заслонки и втулки в экзисте ну если ось не рассыпалась, то можно ее восстановить, я ее восстановил путем наплавки металла сварочным полуавтоматом, потом обработал места наплавки на шлифстанке, не знающие даже не увидят что ось восстановлена
Lexsus Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 ну если ось не рассыпалась, то можно ее восстановить, я ее восстановил путем наплавки металла сварочным полуавтоматом, потом обработал места наплавки на шлифстанке, не знающие даже не увидят что ось восстановлена Ты знаешь- тебе верю.. Но вот к примеру у меня на 2004 годе ось в идеале, как с завода...а у ТС профиль не заполнен, я уже клавиши счесал на буквах " заполните профиль"- печатаю наугад..засим каков вопрос- таков- ответ
aleks0854 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Добрый всем день! Надеюсь, модераторы не будут меня ругать, если я не вопрос задам, а просто поблагодарю Вову за помощь! Он заменил мне клапана воздушные впускного коллектора, теперь двигатель шуршит, как часики! Заодно определил, что, приговоренный официалами модуль АБС вполне исправен, а все дело в ступичном подшипнике! Не в качестве рекламы, а просто из огромного человеческого уважения к мастерству Человека, знающего свое дело! Спасибо тебе, Вова!!!!
Evgkomok Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Надеюсь, модераторы не будут меня ругать, если я не вопрос задам, а просто поблагодарю Вову за помощь! Это всегда пиветствуется
алексей 19031980 Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Всем привет ! Решил поменять заслонки во впускном коллекторе но снять трубку которая идет от него до вакуумника не получается !
Lexsus Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 снять трубку которая идет от него до вакуумника дергай сильней- не бойся
