Скажите если точить капролоновые втулки как описывалось ранее, размер подойдет на фокус2? Я себе точил все норм!!! теперь товарищ просит сделать,а у него коллектор с виду немного другой,есть ли внутреннее отличие?размеры заслонок или оси может,отверстия между заслонками больше или меньше? или все одно? мотор там 2,0,машинка 5г.в.Спасибо...
Добрый вечер! удалил заслонки, теперь вот машина не едет на 1-2-3 передачах, еще и бубнить в глушитель начала. правда до удаления уже недели 2 не ехала толком, но тут что-то совсем плохо разгоняется. расход вроде в норме. где искать причину? вроде все подключил.(кроме вакуумного клапана привода заслонок -не стал его ставить). все отверстия между "камерами" заслонок на месте бывшей оси залепил герметиком.
шланг вакуума заглушил?
который был воткнут к клапан привода оси заслонок? нет, отвел в сторону...
Катализатор живой?
не снимая катализатор не проверить вроде. уже думал о том чтоб снять да попробовать выбить самому, наверняка уже пора или уже или скоро (152к пробега). лямбду потом как-то глушить/обманывать надо?
зыж: еще вопрос, когда собрал, заметил что на коллекторе есть сосок под шланг(шланга самого не видно лишнего), находится на самом верху коллектора над входом в первый цилиндр (ближе к АКБ). попробовал пальцем - сосет воздух - имхо непорядок.
Изменено пользователем Kirill_82
это шланг от компенсатора колебаний на топливной рейке. грибок такой.
если его нет то рейка не твоя а пострестайловая. на них уже не было.
Вчера решил поменять заслонки, приурочив это дело к замене шланга картерных газов. Для статистики: машина 04 года, пробег 205тыс. люфт был у всех заслонок, но больше всего в первом цилиндра - около 2-3мм.
Так вот, новые заслонки после установки выступали в среднем на 1,5мм над плоскостью коллектора. Сначала думал, что на посадочные места попал мусор, но после измерения старых и новых заслонок подтвердилась разница в высоте. Пришлось доработать напильнечгом. Иначе резинки совсем не обжались бы.. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сталкивался. Каждый раз при ремонте сталкивался..
Ты просто их до конца не посадил. Заслонки продаются на после рестайл, но и на дорестайл прекрасно влезают.
Молоточком аккуратно обстучи, потом коллектором прижмется и все будет хорошо.
кстати, когда снимал коллектор, отсоеденял топливную магистраль от рампы. может еще из-за этого не прет? ниппель на рампе стоит, мб воздух попал и выпустить его? :)
Зачем? Снимаешь рампу и вместе со шлангом в сторону....
Работу заслонок проверил?
Бывает что при неправильной их посадке закусывает ось.
  • 3 месяца спустя...
друзья ! перечитал все темы про коллектор .так и не могу понять, ставить втулки или нет, поможет ли замена только самих клапанов или заслонок как они называются правильно так и не понял, машина 2005 г.в. ФМ3 мкпп 62000 пробега, хотя из учета того что на таком пробеге проблем с коллектором не было, сдается мне что пробег подкрутили, машину взял не так давно.  И вообще есть ли они эти втулки там.
Изменено пользователем art_sp
зачем уж рампу то снимать ?????
Нет у тебя втулок,покупай четыре клапана,да меняй.Занимался коллектором в августе,менял только клапана(заслонки) втулки не ставил,ничего не мудрил.Втулок у себя не нашел))))
)) пропеллер проще снять..
согласен. просто по опыту форума - полез в коллектор, ну заодно и форсунки помой да замени прокладки
спасибо за ответ барбарос ) еще один вопросик, а как снимается трубка которая идет к вакумнику ??? что то я боюсь ее сломать )
Снимается совсем просто: там увидишь на соске колечко, нажать нужно отвёркой на него а шланг потянуть вверх и он снимется вместе с соском.
а с какой стороны, у вакуумника или со стороны коллектора? в смысле снимается с какой стороны
на картинке увидел, спасибо ))
Секундочку, я правильно понимаю, что у тебя нет проблем с заслонками? Тогда зачем разбирать? Как показала практика проблемы появляются после 120 тк, и не заметить их проблематично. У меня был отчетливый лязг, кстати под нагрузкой, а не на холостом, потом правда  я стал слышать и на холостых (без подгазовки!). При вскрытии выяснилось, что есть миллимитровый люфт одной заслонки! Фраза не мешайте машине - это про форд на все 100500!
если бы было все так замечательно ! Заслонки дребезжат как будто все 16 клапанов не отрегулированы, сдернул шланг тот про который на форуме говорят стук пропал, пока не езжу вообще что бы не убить тягу квадратную или как там она называется. По поводу 120к я тут не могу нечего сказать, машину взял не так давно, пробег на одометре 61487 однозначно теперь просто уверен что он скручен и как минимум на 40-50к. Стук сейчас что на ХХ что на ходу слышен отчетливо. Не знаю еще вот в районе 3000 оборотов когда на ходу появляется какой то треск, как от трещетки, не могу понять что это? может быть это те же заслонки? но шланг при этом скинут. Правда не заглушен ни с одной стороны. Недавно обнаружилась еще одна проблема уходит антифриз, откуда то в районе как я понял термостата, там потеки видел, добраться туда пока никак, я так понял что снимать коллектор для этого по любому. Еще масло залито 10w40 это нормально? или лучше менять, непонятность еще в том что уровень масла если допустим вечером поставить машину .а утром прийти смотреть то на щупе его почти нет, а если она пару дней постоит то уровень появляется примерно столько сколько и было, в чем прикол??? Я очень, просто безумно был бы рад, там нечего не трогать, но увы и ах (((
